[Resuelto] Se queda cargando la busqueda de plugins
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Doy clic para buscar un plugin y se queda cargando, lo mismo pasa si busco alguna imagen. Instale un plugin de borrar cache y no se soluciono el problema.
busqueda plugin, cargando borrar
cargando, borrar
Muchas gracias y Dios los bendiga.
Respondido : 18/04/2021 8:48 pm
Has probado en otro navegador?, prueba incluso en un navegado como incógnito
Si sigues con problemas en lugar de instalar plugins adicionales ve desactivando plugins hasta ubicar si alguno de ellos te causa el problema.
Si has agregado código personalizado recientemente, igual podrías probar quitándolo y verificar.
Respondido : 18/04/2021 9:18 pm
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Hola @jmarreros
Intente con otro navegador y me sucede lo mismo, desactive un plugin que había instalado y sigue igual; estoy haciendo el curso de seo de wordpress con ustedes y he agregado un par de códigos, pero no quiero quitarlos ya que ustedes los recomiendan para un mejor funcionamiento de la web.
Que otra solución me pueden aconsejar?
Respondido : 18/04/2021 10:59 pm
Hola Sergio.
Prueba lo siguiente:
.- Accede a tu cuneta de cPanel -> Configurar PHP.
.- En el bloque " Parámetros PHP configurables " selecciona lso valores máximos de todas las celdas.
Captura de pantalla 2021 04 19 a las 11.12.03
Revisa si con eso mejora la carga.
Respondido : 19/04/2021 10:13 am
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Hola @pepesoler
Sigue el problema igual, tambien desactive todos lo plugins y cambie de tema y el problema sigue. Que mas puedo hacer?
Respondido : 19/04/2021 5:15 pm
Ve desactivando todos los plugins uno a uno y verifica si alguno te causa el problema.
Prueba igualmente cambiar temporalmente de theme.
La idea es ubicar el plugin o theme que te esta causando ese error.
Respondido : 19/04/2021 5:46 pm
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Hola @jmarreros
Como había comentado anteriormente, ya desactive los plugins y cambie de tema. Que mas puedo hacer?
Respondido : 19/04/2021 5:58 pm
Es extraño, debería funcionar, cuando estas en la pantalla de buscar plugins y se queda esperando, prueba abrir el inspector de código de tu navegador y en el tab consola revisa si te aparecen errores, puedes enviarnos una captura de pantalla.
Para abrir el inspecto de código usa:
  • En Mac y Linux: Cmd + Opción + i
  • En Windows : Ctrl + Shift + i
Respondido : 19/04/2021 6:04 pm
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Hola @jmarreros
Adjunto capturas de pantalla.
captura2
medios1
captura1
medios5
medios4
medios2
medios3
tab consola
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Sergio Barrera
Respondido : 19/04/2021 6:20 pm
Tienes que seleccionar el tab "console", esta al costado del tab de elements
Captura de Pantalla 2021 04 19 a la(s) 12.21.06
Respondido : 19/04/2021 6:22 pm
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Hola @jmarreros
consola tab
Respondido : 19/04/2021 6:25 pm
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Respondido por: @sergiobc19hotmail-com
Hola @jmarreros
consola tab
Pdt: la biblioteca de medios tampoco carga.
Respondido : 19/04/2021 6:39 pm
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Hola @jmarreros
consola tab
Hola, adjunto la siguiente información, no se si tenga que ver con el problema
herra2
herramientas cargando
 Todo el tiempo se queda cargando...
Respondido : 19/04/2021 6:46 pm
Sergio Barrera
 Sergio Barrera
Encontré lo que estaba ocasionando el problema, en el curso de seo de web empresa ustedes sugieren para mejorar el seo en wordpress debemos de adicionar un código al archivo htacces.
Lo quite y ya funciona mi biblioteca de medios, pero como puedo hacer para adicionar este código ya que en este momento estoy muy activo con el tema seo para mi web.
Adjunto archivo.
Respondido : 19/04/2021 7:27 pm
Los códigos que mencionas no son para SEO, más bien parecen códigos de seguridad y optimización.
Tal vez el que te causa el problema es el de
# Cabecera Política de seguridad de contenidos
Header set X-Content-Security-Policy "allow 'self';"
Tendrías que probar quitarlo y si sigues con problemas ir quitando los otros bloques hasta detectar cual te causa el problema.
SAludos.
Respondido : 19/04/2021 8:59 pm
