Sitio Multilingue carpetas con Elementor
Aitz
 Aitz
Hola, Trabajo con Elementor Pro y nunca hice un sitio multilingue. Hay algún tutorial para hacerlo por carpetas?, no se en que consiste.
muchas gracias
Respondido : 26/02/2021 10:47 am
Hola Aitz,
Disculpa si no logro comprender la consulta, entiendo que lo que deseas es realizar una instalación en un directorio en tu sitio web para añadir otro idioma?? si es así te sugiero revisar la siguiente guía donde mencionan como hacerlo -> https://www.webempresa.com/blog/instalar-wordpress-carpeta-dominio-principal.html
Por otro lado si deseas tener varios idiomas en tu sitio web no es necesario realizar varias instalaciones, para añadir varios idiomas a tu sitio web puedes usar el siguiente plugin -> https://wordpress.org/plugins/polylang/ con este complemento puedes instalar varios idiomas en tu sitio web y convertirlo el multilingüe, solo ten en cuenta que muchas de las traducciones debes hacerlas manual,  te comparto esta entrada donde explican como configurar el plugin -> https://www.webempresa.com/blog/traducir-wordpress-varios-idiomas-que-plugin-usar.html
Ya que usas Elementor es posible que necesitas incorporar el siguiente plugin para permitir la compatibilidad con polylang -> https://wordpress.org/plugins/connect-polylang-elementor/ puedes ver su configuración en el siguiente video -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 26/02/2021 11:47 am
Aitz
 Aitz
@karen Gracias Karen, por tu respuesta creo que me has entendido perfectamente. Muchas gracias, me pongo a ello y te comento.
Respondido : 26/02/2021 1:41 pm
Hola Aitz,
Estupendo nos comentas como va luego, un saludo 🖐️
Respondido : 26/02/2021 1:45 pm
Aitz
 Aitz
@argenis tengo una duda. Tengo decidido a crear las dos webs, una principal y la otra en una carpeta. Entiendo que debo instalar WP en esta carpeta y proceder como si fuera una web completa verdad?. En realidad los tiempos de trabajo son reducidos pues con elementor guardo cada página como plantilla completa y es relativamente rápido. Permitira adaptar el blog por tipo de perfil en cada idioma y que la tienda se adapta a diferentes características. Debo por tanto hacer una instalación completa en una carpeta del dominio verdad?.
Respondido : 05/03/2021 6:33 pm
Hola Aitz,
En este caso si haz decidido tener dos web y una de estas dentro de una carpeta del dominio principal debes realizar la instalación de un Wordpress completo, ten en cuanto que este sera un sitio independiente aun cuando estés añadiendo mismo temas y estilos
Respondido : 05/03/2021 6:40 pm
