[Resuelto] Tabla de contenidos con elementor
Justo
 Justo
Me estoy rompiendo la cabeza intentando que la tabla de contenidos quede bien, pero no hay forma. Sin yo quererlo, se incluyen saltos de línea, comentarios y cancelar respuesta.
¿Podéis recomendarme alguna web o video donde indiquen como dejarlo bien?
Muchas gracias. Saludos
Respondido : 08/08/2022 1:18 pm
Hola Justo,
Veo que actualmente la tabla de contenidos se muestra de la siguiente forma, lograste configurarla como deseas?
De igual forma lo que puedo ver es que en la imagen que nos envías se están añadiendo puntos adicionales en la tabla, es posible que tengas añadida alguna etiqueta HTML como  h1, h2, h3, h4... sin contenidos, pero el widget lo esté tomando como un título y es por ello que se añaden en la tabla vacíos, revisa en el contenido de tu entrada no tensas alguna etiqueta vacía que pueda está ocasionando este comportamiento en el widget de elementor.
Sobre algunos enlaces sobre como funciona puedes darle un vistazo a la documentación oficial de Elementor pro
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
-> https://elementor.com/blog/table-of-contents/
Respondido : 08/08/2022 1:35 pm
Justo
 Justo
@karen Muchas gracias!
Parece que no me puedo dejar ningún espacio en el texto ..., si no, aparece en la tabla de contenidos.
Pero sigo teniendo dudas Karen. ¿Por qué me aparece en la tabla de contenidos, los comentarios, comentarios recientes y dejar comentario? Se puede quitar de forma sencilla?
Ahora ni siquiera puedo cambiar el color al texto, ni hacer retroceso hacia atrás. Con el editor clásico, tampoco. No lo entiendo. Igual tengo alguna incompatibilidad.
Ya me dices. Gracias Karen!
Respondido : 08/08/2022 3:41 pm
Hola Justo,
En este caso si no deseas que se añada más opciones dentro del índice puedes seleccionar en el widget cuáles son las etiquetas que añadirán un título dentro de la tabla, para ello debes editar tu plantilla y verificar cuáles son las etiquetas que tienes configuradas que generar este error.
De igual forma revisa en las opciones de los estilos que te permite configurar en cuanto a color y tamaños de las fuentes
Revisa las opciones que te indican dentro de su documentación oficial -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Si no te convence mucho la funcionalidad de este widget puedes revisar alguna alternativa como
-> https://wordpress.org/plugins/table-of-contents-plus/
-> https://wordpress.org/plugins/easy-table-of-contents/
Verifica esto y nos comentas como va todo
Respondido : 08/08/2022 4:37 pm
Justo
 Justo
@karen Ok
Pero tengo que seleccionar selectores CSS en excluir y no tengo ni idea como hacerlo. La verdad es que lo complican todo mucho...
Gracias. Saludos
Respondido : 08/08/2022 5:32 pm
Hola Justo,
En este caso lo único que tienes que añadir es la etiqueta que deseas usar para los títulos y que deseas añadir en la tabla de contenido, luego cuando añades tu entradas puedes asegurarte selecciones la etiqueta correcta con el mismo editor de WordPress, por ejemplo puedes verificar el siguiente video Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 08/08/2022 6:03 pm
Justo
 Justo
@karen Sí, eso lo tengo claro.
Lo que no sé es como excluir todo lo relativo a los comentarios, con CSS
Gracias de nuevo. Saludos
Respondido : 10/08/2022 1:34 pm
Hola Justo.
Lo que hay que hacer es ver la clase del elemento de comentarios.
Si revisamos el código que genera la web con el inspector del navegador vemos que la clase que maneja el bloque de los comentarios es " comments-area "
screenshot nimbusweb.me 2022.08.10 15 48 01
En la opción Excluir del modulo de la tabla de contenidos añadimos la clase  " .comments-area "
screenshot mary52.webempresa.eu 2022.08.10 15 52 52
Guardas los cambios y revisas si esa opción desaparece de la tabla de contenidos.
Respondido : 10/08/2022 2:54 pm
Justo
 Justo
@pepesoler  Muchas gracias Pepe. Me ha funcionado perfectamente.
Tengo una curiosidad. ¿Vivías antes en Castellón? Lo digo porque te pareces mucho a un chico que conocía.
Respondido : 10/08/2022 6:52 pm
Que tal Justo,
Según entiendo has resuelto el motivo de tu consulta, cualquier otra duda que tengas estaremos atentos
Respondido : 10/08/2022 6:56 pm
