Tamaño de las letras
Parroquia del Sagardo Corazon
Buena tarde: A la hora de escribir el tamaño de las letras es prácticamente todo igual, da igual que sea titulo 1 o 2, etc.En la imagen que adjunto se ve que el titulo ( es titulo 1) es del mismo tamaño que el párrafo. Como podría solucionarlo.
Por otra parte en otras ocasiones cuando se publicaba una entrada en la web con alguna fotografía o imagen , al enviarlo por wassapp solía salir esa imagen y desde hace tiempo no sale,. Conocen la causa?
Gracias de antemano
Respondido : 06/10/2017 6:52 pm
Algunos themes tienen funcionalidad que modifica el comportamiento del editor, prueba cambiando temporalmente de theme y verifica si en tu editor te sigue saliendo el mismo problema, una vez identificado si es problema de tu theme podemos revisar alguno de los archivos del theme para localizar el código que esta modificando esto.
Mejor hacer esta prueba de cambio de theme en un clon de tu sitio.
PD. Con respecto a tu otra consulta, para mantener el foro ordenado plantea esta nueva consulta en otro hilo de discusión con el título adecuado.
Respondido : 06/10/2017 7:04 pm
Hola. Gracias por tú respuesta , pero algunas palabras son muy técnicas para mi.
Por ejempl : theme. ??
un clon de tu sitio. Donde está?
Respondido : 06/10/2017 7:23 pm
El clon de tu sitio tendrías que hacerlo, revisa el siguiente artículo:
https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Una vez tengas el clon, al acceder al clon, desde Apariencia > Themes , puedes cambiar el tema de tu sitio, seleccionar por ejemplo Twenty Seventeen que es un theme que viene con WordPress por defecto y verifica si el editor sigue igual. Recuerda esto es sólo para probar si la funcionalidad del theme que estas usando es la que te genera esto en el editor es por eso que te recomiendo hacer esta prueba en un clon.
Respondido : 06/10/2017 10:10 pm
Buena tarde: He realizado el clon con éxito, pero la apariencia de la letra sigue igual.
Respondido : 08/10/2017 6:06 pm
Dices que has hecho un clon de la web ¿pero en ese clon has cambiado el tema para analizar si es cosa del tema actual?
Clon = Web duplicada en otra carpeta de tu Hosting o en otro Hosting.
Theme = Tema o plantilla para WordPress u otro CMS.
CMS = Gestor de Contenidos Dinámico (WordPress, PrestaShop, Joomla, etc).
Respondido : 08/10/2017 9:16 pm
Buena tarde: Si, he realizado un clon de la web según me indico el Sr Jhon Marreros Guzmán, pero sigue todo igual, las letras siguen siendo pequeñas. Un saludo
Respondido : 09/10/2017 5:02 pm
No basta con hacer el clon, en el clon tienes que hacer pruebas, una de las primeras cosas es cambiar de theme, usa por ejemplo el theme Twenty Seventeen y verifica, si aún sigues con problemas de la letra en el editor, prueba ir desactivando plugins hasta detectar cual te causa el problema.
Respondido : 09/10/2017 10:15 pm
Buena tarde, hice varias pruebas y las letras siguen pequeñas.
Respondido : 12/10/2017 9:23 pm
HOla
Prueba a ir desactivando plugin por plugin y verificar hasta dar con alguno que te esta causando este prolema en el editor, no olvides probar en un nuevo artículo.
Respondido : 12/10/2017 10:48 pm
