Test auditivo!!
David
 David
Buenos dias,
Estoy intentando hacer un formulario tipo test como el que hay en esta web https://www.centrosoi2.com/test-auditivo-online/ Lo estoy intentando hacer con el contac form, pero no me deja poner ni los audio ni las imagenes y menos darme la solucion final, sabes si se puede hacer esto con contac form?? o hay algun plugin que me pueda servir??
Muchas gracias de ante mano!!
Respondido : 03/04/2020 11:24 am
Usuario Moderator
Hola David,
Prueba con el siguiente plugin -> https://es.wordpress.org/plugins/forminator/
Instala el plugin, una vez lo configures te aparecerá en tu menú la opción de "Forminator"
imagen
Pincha en la opción de "Forms" y haz clic en create
imagen
Te aparecerá una ventana emergente donde debes seleccionar "Contact Form" con esto el sistema traerá todos los campos de tu formulario diseñador
imagen
Agrega el nombre a tu nuevo formulario
imagen
Selecciona el campo que vas a insertar, en este caso una Imagen o Audio a través de HTML
imagen
Para audio puede agregar la etiqueta de audio y colocar el URL de tu audio nuevo
imagen
Cuando tengas todo tu formulario configurado publicado y copia en shortcode en tu pagina que deseas publicar
imagen
Verifica si con esto te funciona
Respondido : 03/04/2020 12:57 pm
David
 David
Holaaa
Muchas gracias por contestar tan rapido, con este plugin se puede hacer que al final saque una respuesta segun lo preguntado???
Muchas gracias!!!
Respondido : 03/04/2020 4:20 pm
Usuario Moderator
Hola David,
Gracias a ti 😊 ,
Puedes añadir campos adicionales que deseas seleccionen y en este colocar las posibles respuesta.
Dentro del mismo constructor del plugin te permite agregar opciones como radio o checkbox y con ella agregar opciones que ellos pueden seleccionar
imagen
Respondido : 03/04/2020 4:24 pm
