[Resuelto] Traducción de la web
Carlos
 Carlos
Tengo la web en gallego y la quiero tener en español, además tengo comprados los tres dominios, .gal, .es y .com
Uso WPML. Las veces que traduje webs era sobre un único dominio y usaba distintos directorios, pero ahora mi duda es si será mejor usar un dominio para cada idioma, ya que dispongo de ellos. Pero no sé como sería, pero creo que más compleja, viendo el manual de WPML pone esto:
"Para elegir este formato, debe configurar la configuración adecuada de DNS y servidor. Consulte nuestro tutorial para obtener instrucciones paso a paso sobre la configuración del servidor requerida para usar idiomas en dominios."
¿Merece la pena usar los diferentes dominios?
Respondido : 15/11/2023 7:55 pm
Carlos
 Carlos
Aclarar que mi problema no es llegar a las instrucciones sobre como hacerlo, la URL es esta: https://wpml.org/documentation/getting-started-guide/language-setup/language-url-options/how-to-use-wpml-with-different-domains-per-language/
El problema es que estando en inglés tengo miedo a liarme. No sé si alguna vez os realizaron consultas sobre WPML y ya sabéis qué pasos seguir en el caso de escoger diferentes dominios.
Respondido : 15/11/2023 7:59 pm
Hola Carlos,
La verdad todo depende como desees tu gestionar los dominios e idiomas en tu sitio web, de manera general mantener dominios separados para cada idioma es una buena opción que te permite mejora y especifica el SEO en tu sitio web.
Puedes leer algunas recomendaciones sobre ello en el siguiente enlace Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 15/11/2023 8:09 pm
Carlos
 Carlos
1. ¿Sabéis si la opción de multidominio es más complicada o dá más problemas que la opción de varios directorios? Es que por más artículos o foros que consulto más lío me hago, hablan de cambiar el registro A de los dominios ( https://raidboxes.io/es/blog/hosting-performance/wpml-multidomain-hosting/ ), en otro hablan de la configuración Apache ( https://www.rusalia.com/manual-wpml/#32_Configurar_el_formato_de_la_URL_del_idioma ) y me da miedo meterme de donde no sepa salir.
2. ¿Cuándo se traducen las páginas, los productos,... el proceso es el mismo independientemente de la opción escogida?
Respondido : 16/11/2023 7:54 pm
Hola Carlos,
Pues la verdad es una preferencia muy personal, todo depende de lo que desees tú y como vas a gestionar a futuro el contenido. De manera personal suelo usar las opciones de  https://midominio.com/es lo que si debes tomar muy en cuenta es el SEO y como lo incluyes para cada idioma.
Para traducir productos necesitarás una extensión como → https://wordpress.org/plugins/woohttps://wordpress.org/plugins/woocommerce-multilingual/commerce-multilingual/
Luego tendrás las opciones para traducir el producto según las opciones que ofrece el plugin, revisa los detalles en su documentación oficial → Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 16/11/2023 9:35 pm
Carlos
 Carlos
Resulta que cuando quise escoger "Un dominio distinto para cada idioma" me pedía la URL para el segunda idioma, puse ascousasdofaiado.es pero me da error:
Abrí un ticket y me ponen esto:
Un detalle importante es que si vas a utilizar varios dominios en una sola instalación de Wordpress ( en este caso un dominio para cada idioma ), todos ellos deben apuntar a la misma carpeta, la carpeta en la que esté instalado Wordpress.
Ahora mismo, si vas dentro de WePanel a la sección "Gestión de dominios" ( donde añadiste los dominios ) verás que cada uno apunta a su carpeta:
ascousasdofaiado.es -> /home2/ascousas/public_html/ascousasdofaiado.es
ascousasdofaiado.gal -> /home2/ascousas/public_html/ascousasdofaiado.gal
ascousasdofaiado.com -> /home2/ascousas/public_html/ascousasdofaiado.com
Ahora mismo tienes dos instalaciones de Wordpress, una en ascousasdofaiado.es y otra en ascousasdofaiado.gal ; cuál quieres usar? Imaginando que quisieras usar la de ascousasdofaiado.es , tendrías que apuntar los tres dominios a la carpeta /home2/ascousas/public_html/ascousasdofaiado.es . Para ello, en cada dominio que aún no apunte a ahí puedes ir a "Opciones" -> "Cambiar directorio" en ese mismo panel.
Mi pregunta es ¿cómo hago para que las tres carpetas apunten a /home2/ascousas/public_html/ascousasdofaiado.gal que es la principal?
Respondido : 20/11/2023 3:03 pm
Hola Carlos.
Si accedes a Dominios -> Gestión de dominio podrás ver a que carpeta apunta cada dominio:
screenshot cp7069.webempresa.eu 2443 2023.11.20 16 47 36
.- Selecciona Opciones y verás que hay una opcion para cambiar la ruta del dominio:
Captura de pantalla 2023 11 20 a las 16.51.50
.- Añades la ruta y pulsa en cambiar directorio.
Respondido : 20/11/2023 3:56 pm
Carlos
 Carlos
El dominio principal es ascousasdofaiado.gal, por estar la web en gallego. Ya cambié las carpetas para que apunten a /home2/ascousas/public_html/ascousasdofaiado.gal
Había empezado a trabajar en ascousasdofaiado.es, por eso hay una instalación de wordpress. Pero ahora solo necesito ese dominio para la versión en español, ¿debo eliminar esa instalación?
Respondido : 20/11/2023 6:27 pm
Hola Carlos,
Si no necesitas esta instalación si, lo mejor es eliminarlo ya que sigue ocupando espacio y recursos de tu cuenta de hosting.
Respondido : 20/11/2023 6:36 pm
Carlos
 Carlos
Al cambiar a español me pasa esto con varios iconos, los de Facebook e Instagram:
Y con estos que en gallego se ven bien:
en español se ven mal, menos el de whatsapp:
¿Sabéis qué puede ser?
Respondido : 22/11/2023 6:02 pm
Hola Carlos,
Ya es esta es una nueva consulta diferente a la del inicio, te recomiendo abras un tema para ello. De esta forma mantenemos un control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle.
Un Saludo 😊
Respondido : 22/11/2023 6:41 pm
