Tras migrar de Joomla a Wordpress problemas con las url: añade categoria-producto y dudas sobre slug Yoast
Alceste
 Alceste
Hola, wordpress añade a algunas urls /categoria-producto/.
Antes era: "https://www.miweb/nombre-de-categoría/" (Antes aparecían así)
y ahora entre  https://www.miweb  y nombre-de-categoría/ intercalan /categoria-producto/
O sea: carga así: " https://www.miweb/categoria-producto/nombre-de-categor ía/"
He visto en un post de webempresa que no se recomienda quitarlo, sin embargo en Yoast hay esta opción y en vuestro curso de Yoast se indica que es mejor quitarlo. O al menos eso entendí. ¿Es que antes no se recomendaba pero ahora se debería quitar?
Por otro lado quería saber si el campo slug de Yoast conviene rellenarlo o no en una web que se ha migrado. Es decir, si optimizo el slug dará problemas de redirección.
Y una última cosa: En el curso de Yoast también dice que la frase clave solo permite una palabra, pero veo que me permite una frase. ¿Es que esto ha cambiado?
Gracias por vuestra ayuda, Saludos!
Respondido : 07/04/2022 6:21 pm
Hola Alceste,
Es correcto, WordPress añade una estructura por defecto a los enlaces permanentes; sin embargo, si aún no tienes URL indexadas, puedes modificarlas. La que se menciona que no se recomienda cambiar, esto es cuando tienes URL indexadas con la estructura actual que tengas configurada, ya que te pueden generar errores 404.
Entiendo que te refieres a la opción del nombre de la categoría de un producto, en este caso no recomiendo lo quites, ten en cuenta que este es la forma de identificar bajo que contenido de acuerdo a tus categorías pertenece un producto.
Sobre la optimización del slug es bueno hacerlo; sin embargo, ten en cuenta, como te he mencionado anteriormente que si tienes URL indexadas esto puede generar errores 404 por lo que si se cambia necesitarás realiza una redirección al contenido correcto.
Sobre este ultimo punto disculpa si no comprendo bien la consulta, actualmente Yoast SEO te permite una frase objetivo. En este campo puedes introducir la frase con la que quieres posicionar tu entrada o página en los motores de búsqueda, puedes seleccionar una frase clave cada vez que creas una nueva entrada, pero si quieres que tu posicionamiento funcione, es mejor que primero hagas un estudio previo.
Si deseas ver un poco más sobre las opciones de Yoast SEO puedes echarle un vistazo a su gupia oficial -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 07/04/2022 7:17 pm
Alceste
 Alceste
Hola, me refería a si se puede y debe quitar esta parte en rojo de las urls, que genera wordpress. Quisiera saber si es mejor quitarla o mantenerla.
  https://www.miweb/ categoria-producto/nombre-de-categoría/
Respondido : 08/04/2022 6:30 am
Hola Alceste.
De cara al SEO si que es mejor eliminar la categoría del producto, el problema que veo es que esas URL estarán ya indexadas y tendras problemas ya que al estar las páginas indexadas Google las marcara con errores y tendras que redireccionar esas páginas.
Tienes el siguiente plugin para poder modificarlo:
-> https://es.wordpress.org/plugins/woo-permalink-manager
Una vez instalado puedes utilizar la siguiente configuración:
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.04.08 10 26 46
La version Pro del plugin tiene una opción que crea directamente las redereccionés 301 para evitar los errores después de modificar los enlaces.
-> https://premmerce.com/woocommerce-permalink-manager/
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Pepe
Respondido : 08/04/2022 9:32 am
Alceste
 Alceste
Hola @pepesoler
Disculpadme, pero me estoy liando un poco... En el post que copio aquí debajo parece que aconsejáis lo contrario. No sé si es que esto ha cambiado con el tiempo, pero quisiera estar seguro:
No hay una solución para esto, de hecho en el sitio oficial de Woocommerce hay un artículo en donde no lo recomiendan, revisa :
https://docs.woocommerce.com/document/removing-product-product-category-or-shop-from-the-urls/
Te sugiero evitar sacar de la url la categoría ya que podrías tener errores inesperados en el futuro.
Está en este hilo:
https://www.webempresa.com/foro/administracion-wordpress/quitar-el-texto-categoria-producto-en-urls-woocommerce
Respondido : 08/04/2022 12:43 pm
Hola Alceste.
Puedes eliminarlo incluso para el seo es mejor, el problema esta en que las URL ya estan indexadas el modificar las URL una vez esta indexado puedes tener problemas de contenido duplicado incluso de errores 404 por eso te indique lo del plugin, este plugin lo que hace aparte de modificar la estructura es redireccionar las URL para evitar esos errores.
Pero bueno tampoco esta mal como tienes ahora la estructura no te perjudicara, la unica diferencia es que es amigable y sencilla de encontra las URL sin categiria-producto.
Respondido : 08/04/2022 12:55 pm
Alceste
 Alceste
Gracias. Para ver si lo interpreto bien. ¿Lo óptimo para SEO sería eliminarlo, siempre y cuando se hicieran redirecciones? O aún empleando este plugin para redirecciones puedes encontrarte con problemas a posteriori. Saludos
Respondido : 08/04/2022 1:03 pm
Hola Alceste,
Es correcto, para temas de SEO es mejor porque te permite tener una URL par amigable; sin embargo, si tienes URL indexadas con esa estructura actual necesitas realizar redirecciones para evitar errores 404 como comenta Pepe.
Respondido : 08/04/2022 1:34 pm
