Urls duplicadas como canonicalizadas
Pablo
 Pablo
Hola!
No sé bien en qué foro debería ir esta pregunta. He estado haciendo un curso de auditorías SEO y al revisar mi blog de wordpress con screaming frog he detectado que tengo 49 urls duplicadas, como si fueran canonicalizadas que solo se diferencian en que tienen una doble barra // entre el dominio y el slug. Al preguntar al profesor, me dió esta respuesta: “es un error del desarrollo de la web, está mal definida la canonical. Además te está generando un problema de 100% de duplicidad de todas tus URLs”.
Pego aquí algunos ejemplos:
http://deilusionarecuerdo.com/busca-una-geisha-kioto/ 1 Non-Indexable Canonicalised http://deilusionarecuerdo.com//busca-una-geisha-kioto/   index, follow
http://deilusionarecuerdo.com/viajar-a-cracovia-guia-practica/ 1 Non-Indexable Canonicalised http://deilusionarecuerdo.com//viajar-a-cracovia-guia-practica/   index, follow
http://deilusionarecuerdo.com/que-ver-en-lekeitio/ 1 Non-Indexable Canonicalised http://deilusionarecuerdo.com//que-ver-en-lekeitio/   index, follow
Estoy muy perdida y no sé cómo solucionarlo. Por favor, ¿podrían ayudarme?
Un saludo, gracias
Respondido : 17/07/2020 11:20 pm
Hola Pablo,
En este caso que planteas podrias verificar previamente que tengas las url bien configuradas te comparto una guia un poco pequeña sobre las url canonicas en wordpress Contenido solo visible a usuarios registrados, igualmente te comparto una guia para yoast seo de como configurar estas url para que puedas validar a nivel del complemento si estan mal configuradas como comentas con dos // → https://yoast.com/help/canonical-urls-in-wordpress-seo/ .
Nos comentas como te va, saludos 🖐️
Respondido : 18/07/2020 1:16 am
Pablo
 Pablo
Hola!
Gracias por la respuesta. Pero a pesar de haber repasado con detenimiento los dos enlaces, no entiendo bien dónde está el error. No debería tener ninguna de esas urls como canonical, no tengo ninguna canonical definida con yoast seo no entiendo por qué se han generado dos urls idénticas salvo por la doble barra justo antes del slug. ¿Alguna otra idea?
Gracias de nuevo
Respondido : 26/07/2020 8:44 pm
Hola Pablo,
En este caso haz verificado a nivel del primer enlace compartido si los ajustes de tu wordpress tienes un / al final de la url? deberia ser dominio.com sin un / al final del todo.
Si este es el caso antes de hacer la modificación de esto es recomendable hacer un respaldo de tu cpanel https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
Saludos 🖐️
Respondido : 26/07/2020 10:45 pm
Pablo
 Pablo
@argenis
Hola!
Sí, lo he verificado en ajustes y aparece como https://deilusionarecuerdo.com es decir, sin ninguna barra al final.
Cualquier ayuda o idea es bien recibida, gracias.
Respondido : 26/07/2020 11:11 pm
Hola Pablo,
No se si has visto esta guia pero puedes hecharle un vistazo, mencionan urls duplicadas y como solventarlas: https://www.negociovivo.com/usar-screaming-frog-optimizar-web/
nos comentas si te es de utilidad, un saludo 🖐️
Respondido : 27/07/2020 3:11 am
Pablo
 Pablo
Hola de nuevo
Me he leído la guía y es cierto que habla sobre ese problema, aquí lo pego abajo, pero no especifica cóm solucionarlo.
Canonicalised
Vamos a comprobar que no se está canonicalizando algo que no debiésemos. Descargamos el archivo CVS todas las URL que se han detectado con una dirección diferente a la especificada en el código.
Generalmente, esta alerta salta cuando se detecta una disparidad entre mayúsculas/minúsculas o bien cuando en las direcciones de WordPress se le elimina la barra “/” al final.
Vamos a crear 3 columnas más en ese archivo CSV.=lower(Columna Address) (Columna C)
=lower(Columna Canonica) (Columna D)
=IF(Columna C = Columna D,1,0)
Ahora solo nos faltará filtrar los valores “1” de esa nueva columna para comprobar esas URLs. De esta forma, filtramos aquellas que están canonicalizadas por disparidades entre mayúsculas y minúsculas.
Respondido : 27/07/2020 10:07 am
Hola Pablo,
Es posible que una forma de solucionar el problema es a través de una redireccion 301, puedes ver como realizar las redirecciones desde  en el siguiente articulo
-> https://www.webempresa.com/blog/redirecciona-urls-de-forma-correcta-usando-cpanel-y-htaccess.html
También puedes leer un poco mas sobre como solucionar este error en el siguiente articulo Contenido solo visible a usuarios registrados
Verifica si con ello logras solventar el problema.
Respondido : 27/07/2020 10:24 am
