Velocidad de carga lenta
JOSE
 JOSE
Hola !
tenemos un problema con la web y es que tarda demasiado en cargar, como unos 20 segundos, he probado a desactivar y eliminar casí todos los plugins, creo que le problema está en el NextGen gallery y en la plantilla porque al cambiar la plantilla el problema no se presenta, sin embargo no logro encontrar dónde está el conflicto. Desactivando la galería tampoco soluciona el tiempo de carga.
He probado con plugins de caché pero antes la web cargaba bien, he leído que existen ciertos códigos maliciosos que se insertan y realentizan la web... puede ser eso?
He probado a cargar los scripts en el footer pero no mejora nada, que puede estar pasando?
url: http://autonexo.com/leh
Un saludo!
Respondido : 29/10/2013 1:35 pm
He probado a cargar tu página y, en efecto, noto una carga muy lenta. El problema no parece que este en los propios contenidos que se están cargando ni en la estructura de la página, ya que analizándola con algunas herramientas como el Page Speed no muestra información relevante en este sentido.
Si al cambiar la plantilla la página carga bien puede deberse que para este caso no se estén cargando algunos elementos situados en Widgets o en la propia configuración de la plantilla que da problemas.
Es probable que el problema esté en que se esté tardando de cargar un contenido externo que tarde en responder. Por ejemplo, podría ser un script o una fuente de letra externa.
Tendrías que probar a desactivar todos los Widgets (no borrarlos, sino moverlos a Widgets inactivos) para ver si el tiempo de carga se soluciona.
También indicas que has movido la carga de scripts. No se a que scripts te refieres, pero si los has añadido por tu cuenta prueba a quitarlos y comprueba la carga.
Respondido : 29/10/2013 2:40 pm
JOSE
 JOSE
Hola Pablo gracias por tu respuesta,
La plantilla sólo tiene dos widgets (que están configurados con el plugin widget logic para que aparezcan en diferentes páginas), he probado a moverlos a widgets inactivos y a desactivar el plugin widget logic, pero no ha mejorado el tiempo de carga.
Con lo del javascript me refería a que probé a poner todos los en vez de en la cabecera en el footer, con el objetivo de agilizar el tiempo de carga, pero el problema persistía,
También he probado con W3 total caché, así he conseguido que la web pueda tardar 4 segundos en cargar; pero sólo cuando ya se ha navegado por el sitio y el navegador almacena en la caché los elementos del sitio.
un saludo!
Respondido : 29/10/2013 4:16 pm
En tal caso el problema tiene que estar en la plantilla. Como comentabas, al cambiar de plantilla el problema con la carga desaparecía.
Por tanto, el problema tiene que estar en algo relacionado con la propia plantilla. Entiendo que has realizado cambios en la configuración de la plantilla desde el momento de la instalación. Tendrías que probar a revertir estos cambios para ver si el problema se soluciona.
También tendrías tratar de ver la demo de la plantilla que estás utilizando (en caso de exista una demo) para comprobar si en ella los tiempos de carga no son correctos.
Otra prueba que podrías hacer es instalar un segundo WordPress en otro directorio de tu web e instalar en él la plantilla que estás usando para ver si los tiempos de carga son correctos o no.
Respondido : 29/10/2013 4:48 pm
