Velocidad de carga y Rendimiento web Woocommerce Vs Prestashop
Jesús
 Jesús
Tengo 2 ecommerce, uno con Woocommerce y otro con Prestashop.
Estoy comparando la velocidad de carga y el rendimiento de la web con pingdom.com (servidor en New York) y veo algo incoherente:
Woocommerce: Puntuación 91/100: Llamadas a la BD: 104: Velocidad carga: 4,97s: Tamaño: 1,4Mb
Prestashop: Puntuación 93/100: Llamadas a la BD: 101: Velocidad carga: 4,05s: Tamaño: 4,7Mb
En principio veo incoherente que el tamaño de Prastashop sea más de 3 veces mayor, pero cargue casi un segundo más rápida. También veo que Prestashop tiene más funcionalidades en la home que Woocommerce, pero aún así tenga menos llamadas a la BD.
¿Es eso normal?
He de especificar que prestashop tengo la plantilla original personalizada, mientras que woocommerce tengo una plantilla premium personalizada. En prestashop activé todas las opciones de compilar, pero no tengo caché activada. En woocommerce tengo instalado el plugin W3 total cache, pero también lo tengo desactivado porque tengo geolocalizado los precios y no puedo activar la caché de la web. ¿hay manera de compilar en wordpress sin activar caché? ¿eso podría solucionar el rendimiento?
Respondido : 27/04/2016 1:30 pm
Sobre que el PrestaShop cargue más rápido, no te puedo indicar una razón segura sin analizar al fondo los resultados. Una posible causa sería que el WooCommerce realice una llamada a un número mayor de archivos, que pueden ser imágenes, css, javascript, etc. De esta forma, aunque el peso de conjunto sea menor, una mayor cantidad de archivos puede hacer aumentar los tiempos de carga.
A priori, por la puntuación que comentas, no veo que tengas un problema de rendimiento. Una cosa que podrías probar sería algún plugin que unifique archivos javacript y css, de forma que se disminuyan el número de llamadas al servidor, aunque debes de tener en cuenta que este tipo de plugins pueden generar problemas con la ejecución de elementos dinámicos y con el propio diseño, por lo que si instalas alguno deberás hacer pruebas en la web para que verificar que todo funciona como debe.
Respondido : 27/04/2016 3:46 pm
