Consultando Webmaster toots me informa de que tengo 18 elementos con errores Falta: updated.
En Datos estructurados extraídos también me muestra en diferentes entradas este error.
entry-title: MUEBLES A MEDIDA
Error: Missing required field "updated".
Error: Missing required hCard "author".
Estoy trabajando con wordpress y el tema es catch-everest.
Como puedo solucionarlo. Muchas gracias.
Hola DAMIVIC,
Tal como se indica en http://wordpress.org/support/topic/seo-yoast-and-google-structured-testing el tema no debe tener la funcionalidad instalada.
Tienes tutoriales en:
http://tobbynews.com/warning-missing-required-field-entry-title-missing-required-field-updated-missing-required-hcard-author.html
http://www.technosultants.com/blog/warning-missing-required-field-updated-wordpress
El tema que estoy utilizando es catch-everest y no tengo el archivo post-single.php, tengo uno que se llama single.php , cuyo contenido es :
No se donde poner las indicaciones del primer tutorial que me señalas, y del segundo tutorial es con otro tema, no se si se puede implantar lo del segundo tutorial en mi tema.
Hola Damivic,
Revisa este tema del foro de WordPress:
http://en.forums.wordpress.com/topic/structured-data-errors-mistylook-theme?replies=4#post-1623948
Si eso no funciona, entonces tienes que realizar cambios en la programación de la plantilla o utilizar otra.
La información de WordPress y el error que comentas http://www.ilmigo.com/fix-hfeed-warning-field-set-hatomentry.html en este caso explican en el archivo single.php
Otra opción es que realices la consulta al desarrollador de la plantilla.
Lo que me estas diciendo es que modifique mi fichero single.php añadiendo:
Supongo que despues de la instrucción get_header(); ?>
En efecto, puedes probar a aplicar esos cambios. Eso sí, asegúrate de hacer una copia de seguridad previa de los archivos que vayas a modificar para poder volver atrás en caso de problemas.
Ten en cuenta que muchas de las cosas que se puedes mostrar en Webmasters tools pueden ser recomendaciones, o puede indicar errores que en ocasiones son difíciles de corregir por la forma en la que se ha creado la web (WordPress en tu caso).
