wpadmin Loop
Ashish
 Ashish
Hola:
Hace tiempo ya que tengo un problema por el que no puedo acceder a Wordpress, creo que es el famoso loop. La página es: https://incredibileindia.com/
Cuando pongo usuario y contraseña en /wp-admin me vuelve a pedirlos sin ningún mensaje. El famoso loop.
He probado varias cosas que he encontrado en foros y nada. Desde el panel de Webempresa en Cpanel e ido desactivado primero y después desinstalando casi todos los plugins, dado que se supone que podrían dar problemas, y nada. No se si puede haber alguna forma de solucionarlo.
Un saludo y gracias.
Este debate ha sido modificado el hace 5 años por Javier
Respondido : 09/05/2020 10:07 pm
Hola Ashish
Prueba desactivando todos a la vez, es posible que algún complemento este dando el problema, igualmente al momento de entrar no te muestra ningún mensaje? también puedes intentar borrando las cookies de tu navegador o en su defecto también abrir el login en otro navegador nuevo (luego de haber desactivado todos los plugins)
Directamente desde la carpeta plugin, si les modificas el nombre los desactivas.
Saludos 🖐️
Respondido : 09/05/2020 10:14 pm
Hola Ashish,
Coméntanos si pudiste acceder al backend de tu wordpress?
Respondido : 09/05/2020 10:50 pm
Ashish
 Ashish
@argenis
Hola, gracias por la respuesta. No solo los he desactivado, si no que los he desinstalado TODOS, y nada, estoy desesperado. Como dado interesante, cuando hice el traslado con webempresa, cuando estaba en modo temporal: xxx.wordpresstemporal.com; si que puede acceder a admin. Pero desde que se movió definitivamente no. ¿Alguna idea?
Gracias y saludos
Respondido : 12/05/2020 1:38 pm
Hola Ashish.
.- Edita el archivo htaccess que encontraras en la raíz del dominio y en la línea 2 añade lo siguiente:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.incredibileindia.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://incredibileindia.com/$1 [L,R=301]
Revisa si con esa modificación puedes acceder a la admisnitración.
Respondido : 12/05/2020 3:38 pm
Ashish
 Ashish
Hola, gracias. Pero me temo que sigue sin ningún cambio, loop y vuelve a pedir los datos de acceso 🙁
Respondido : 12/05/2020 11:47 pm
Bulmaro
 Bulmaro
@davidandricgmail-com
He revisado tu caso con el área de soporte técnico y me indican que tu problema con el login puede venir de algún plugin, así que deshabilita todos tus plugins y después activa uno a uno hasta que des con el que está causando el loop.
Puedes gestionar us plugins y temas desde WpCenter, herramienta a la que puedes acceder desde cPanel -> wpcenter
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Bulmaro
Respondido : 13/05/2020 12:21 am
Ashish
 Ashish
@bulmaro-webempresa
Hola, gracias. El caso es que he desactivado y borrado todos los plugins, y sigo sin poder entrar.
Respondido : 13/05/2020 5:31 pm
Para asegurarte que los plugin no estan teniendo efecto, desde el Administrador de Archivos de tu Cpanel, ubica la carpeta de plugins
wp-content/plugins y renómbrala temporalmente y verifica
Respondido : 13/05/2020 6:15 pm
Ashish
 Ashish
@jmarreros
Hola, hecho, y tampoco entra, sigue el loop :(((. De todas formas la carpeta de plugins estaba vacía, al haberlos borrado todos.
Creo que la solución puede estar en que se podía entrar cuando estaba en temporal con webempresa. ¿qué puede ser lo que cambia ahí?
Gracias por la ayuda y saludos
Respondido : 15/05/2020 4:04 pm
Tal vez algo se daño a nivel de base de datos, algo relacionado con las urls.
Para probar esto podrías probar hacer un clon de tu web en una carpeta, al hacer un clon se crea una nueva base de datos.
Puedes hacer un clon desde el Cpanel de tu cuenta de hosting con la Herramienta WPCenter.
Respondido : 15/05/2020 6:12 pm
