[Cerrado] Yoast no hace site map
Ricardo
 Ricardo
Muy buenas.
Ya siento dar tanto la lata pero no encuentro respuesta a esto en el foro.
El caso es que he pasado una tienda woocommerce a mi diminio donde había una tienda en Joomla (lo comento por si tuviera algo que ver con el problema)
He seguido instrucciones para hacer la sitemap con yoast, pero cuando voy al plugin y quiero ver el mapa del sitio que genera no resuelve y además de dice que hay un 404.
Tanto en las categorias como en lo productos.. por todas partes yo había cambiado el título del SEO (antes de saber cómo hacer el sitemap). ¿Puede ser por esto?
¿Sabeis por que Yoast no me hace un sitemap?
Pongo dos capturas: Una con el mensaje que me da al no mostrarme el sitemap y otra como ejemplo de lo que había cambiado en los titulos seo. No se si tiene que ver.
Captura de pantalla 2020 08 11 a las 13.09.08
Captura de pantalla 2020 08 11 a las 13.08.28
Respondido : 11/08/2020 12:32 pm
Hola Ricardo,
Puedes enviarnos una captura como estas configurando las opciones de Yoast SEO, específicamente la sección del sitemap?
De manera general puedes verificar ingresando al apartado Ajustes -> Enlaces permanente y sin hacer ningún cambio pulsa en guardar, luego de esto verifica si puedes abrir la ruta de tu sitemap
Screenshot(358)
También puedes comprobar que tu sitemap no este vació, esto puedes hacerlo desde las opciones de Yoast SEO
Screenshot(358)
Verifica estas asignado todas las opciones necesarias para mostrar los resultados de tu sitio web.
Respondido : 11/08/2020 2:19 pm
Ricardo me gusta
Ricardo
 Ricardo
Muchísimas gracias Karen.
Ha funcionado!! pero no sé si sólo en parte. ¿Si tengo productos vinculados a otra url canónica, sólo aparecen las canónicas en el sitemap?
Respondido : 11/08/2020 2:28 pm
Hola Ricardo,
En cual URL estas mostrando estos productos, Yoast SEO genera el sitemap para todo el sitio incluyendo los productos y categorías que tienes.
Si lo estas configurando de esta forma ten en cuenta que Yoast SEO agrega URL canónicas a las configuraciones de WordPress para todo el contenido que ha sido marcado para indexar por los motores de búsqueda. Lo hace automáticamente y en el 99,9% de los casos, no tienes que cambiar nada sobre ellos.
Sin embargo si deseas veer mas información sobre esto puedes revisar la siguiente URL->  Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 11/08/2020 2:45 pm
Ricardo me gusta
Ricardo
 Ricardo
He hecho muchas canónicas en mi tienda porque los productos son muy parecidos y la descripción del producto es igual. Así que he hecho canónicas para que google no me penalice por duplicar. Hay unos pocos productos que tienen el texto escrito directamente en la descripción y he hecho un esfuerzo por hacerlos diferentes. Estos productos son los que me sirven de urls canónicas.
Los demás productos muestran un widget en la descripción a través de un shortcode ya que el texto sirve el mismo para todos. Lo que sería fantástico es que este texto del widget no lo viese google (que solo viese el shortcode) y así poder dejarlo sin vincular a una canónica. Así ganaría en SEO con el resto del texto.. url, título, descripción corta...
Aquí viene la pregunta del millón: ¿Es posible que google no vea el texto que contiene el widget y así poder dejar que vea ese producto sin riesgo a que me penalice?
Eso sería fantástico por razones más que obvias.. ¿Tu qué crees?
Respondido : 11/08/2020 5:14 pm
Lo que comentas no es posible, lo que ve el usuario ve Google, es decir ve el código HTML generado.
Colocando las urls canónicals debería ser suficiente.
Respondido : 11/08/2020 5:30 pm
Ricardo me gusta
Ricardo
 Ricardo
Vuestra ayuda no tiene precio.
Respondido : 11/08/2020 5:42 pm
