akeeba duda
Adriana
 Adriana
Estoy haciendo un sitio y mi duda es que cuando hago un backup por las dudas, sale una milesima de segundo y no lo puedo ni leer una ventana amarilla con reborde rojo, luego se encima el akeeba y hace todo normalmente.
Hay algún problema?
Respondido : 13/12/2012 12:57 pm
Hola Adriana
Suele ser un warning (fondo amarillo, letras rojas) que puede informar de varias cosas:
- Versión de PHP incorrecta.
- Licencia versión Core para funciones de versión Pro (pide ID cliente en este caso).
- Otros errores que lo normal es que se puedan visualizar.
Revisa el archivo /public_html/administrator/error_log a ver si hay alguna entrada relativa a Akeeba Backup.
Respondido : 13/12/2012 2:27 pm
Adriana
 Adriana
No tengo conocimientos para resolver algo con tu respuesta :blush: , lo mas que entendí es ir a archivo public_html, luego fui al sitio agatafederacion y me meti en administrator pero alli hay montón de capetas y no se a cual ir para mirar, no veo nada de error_log
Mil disculpas :blush:
Respondido : 15/12/2012 1:49 am
Hola Adriana,
¿Que versión de Akeeba Backup "exacta" estás utilizando?
Entiendo que no puedes capturar la pantalla del error para que la veamos porque pasa muy rápida ¿correcto?.
Respondido : 15/12/2012 10:32 am
Adriana
 Adriana
Si es imposible es una milésima de segundo.
Creo que la versión es
Respaldo Akeeba Core 3.5.0 (2012-05-14)
Es el pack 2.5 de ustedes.
Gracias 🙂
Respondido : 15/12/2012 12:18 pm
Hola Adriana,
Revisa el siguiente artículo del Blog de Webempresa donde podrás encontrar información al respecto:
Ten en cuenta que las nuevas versiones de Akeeba Backup a partir de la 3.6.3 NO soportan PHP 5.2 y solo trabajan con PHP 5.3 teniendo en cuenta que se preparan para trabajar en Joomal 2.5 y 3.0 solamente con PHP 5.3 y superiores versiones.
Te funcionará la extensión, eso solo es un warning de aviso.
En nuestros artículos del Blog dedicados a Akeeba solemos explicar este tipo de cosas, es bueno leerlos de vez en cuando.
Respondido : 15/12/2012 12:50 pm
Adriana
 Adriana
Reconozco que hay cosas que me gustan leer mas que otras :blush: pero te cuento que no doy mucho a basto con todo lo que estoy aprendiendo!!!! :blink:
Así que mil disculpas.
Una pregunta, se supone que si uso el pack de ustedes con el akeeba instalado por ustedes debería ser compatible.... lo que me queres decir es que lo actualice, porque tengo una actualización disponible?
Gracias por tu respuesta y el consejo.
Respondido : 16/12/2012 2:13 pm
HOla Adriana
Si, el akeeba que tienes por defecto con el pack debería funcionarte sin problemas, sin embargo el problema de que no se hace la copia correctamente, puede ser por :
- Alguna configuración errada que hayas realizado
- Te falta espacio en el disco de tu cuenta de hosting (puedes revisarlo ingresando a tu cpanel)
En el primer caso , te sugiero desintalar la extensión e instalarla nuevamente
En el segundo caso libera espacio de tu cuenta para que se haga el backup.
Ubica la extensión desde :
http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/backup/1606
Revisa que sea para tu versión de Joomla
Respondido : 16/12/2012 5:43 pm
Adriana
 Adriana
Bueno quería contarles que hice un backup de todos los sitios, cuando lo hago con el que contraté el servicio, que es un sitio con un joomla 1.5 y hago el backup, me hace el backup de todos los otros porque están dentro de ese sitio. No se como será el respaldo ya que tres sitios son joomla 2.5 ????
Y otra cosa loca es que hoy hice un backup para probar todos los sitios por separado incluyendo por este que es el que pregunte y no salió esa ventana roja fueron hechos todos correctamente.
Así que todo funciona normalmente 😆 :blink: :laugh:
Respondido : 21/12/2012 3:06 pm
Hola Adriana,
Si Akeeba Backup encuentra carpetas dentro de la web en la que está instalado el componente de copias de seguridad, naturalmente las va a copiar, pero NO sus bases de datos, ya que las va a tratar como carpetas de datos y no como instalaciones de Joomla independientes con su correspondiente base de datos, por lo que la solución no es la cortrecta.
Lo propio es en la configuración de Akeeba backup, excluir las carpetas que no se desean respaldar para la instalación en la que te encuentras, ya que no tiene sentido respaldar un Joomla que arrastre otros Joomla dentro (de los que no copiara sus bases de datos) ya que lo unico que consigues es aumentar el tamaño del archivo de la copia y no sirve para restaurar uno de los Joomlas contenidos dentro del Joomla desde el que realizas la copia.
Lo propio es que cada Joomla :pinch: tenga su propio Akeeba Backup, para la versión que corresponda y que las copias sean independientes y exclusivas de cada Joomla.
Respondido : 21/12/2012 11:17 pm
Adriana
 Adriana
🙂 Felices fiestas y buen 2013.
Si cada sitio tiene su akeeba y su respaldo y gracias por la explicación y lo de la base de datos, que no se podría respaldar, no me había percatado y que se puede elegir los archivos, no se como hasta ahora siempre los he hecho completos pero me fijaré.
Mil gracias
Respondido : 26/12/2012 10:11 pm
