Buenos días, necesito hacer dos cosas , una es poner una imagen pequeñita en la izquerida de la web que siempre esté flotante, es decir, que cuando haga scroll hacía abajo o hacia arriba esa imagen se vaya moviendo y que siempre esté visible, esa imagen tendrá una url de la misma página.
Y por otro lado, me guistaría que los corchetes amarilas, solo aparezcan cuando hago scroll en la págian, si me quedo parado los corchetes deben desaparecer.
Mando pantallazo de lo segundo que os digo. https://peluqueriayesteticamiguel.es/peluqueria
La imagen pequeña flotante también tiene que ir en esa página en el lado de la izquierda, si es necesario mueve el botón de whatsapp a la derecha.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola Roberto.
Puedes utilizar el siguiente plugin:
-> https://wordpress.org/plugins/advanced-floating-content-lite/
Una vez instalado:
Accede a Advanced Floating Content -> Add New
Añade un título y sube una imagen
En la configuración puedes establecer un tamaño, márgenes y la posición donde quieres que se muestre, ya seria jugar un poco hasta adaptarlo a lo que buscas:
Podrias probar lo que se cometa en esta guía de Divi, no lo probé por lo que no te puedo decir si el funcionamiento es el que estas esperando:
Hola @pepesoler, sobre la primera cosa, he instalado el plugin pero me ha dado un error y no puedo usarlo :
Incluso me llegó un correo con critical error:
¿hay alguna otra opción de plugin para hacer esto?
Sobre la segunda no he podido mirarlo pero luego lo miro!
Hola Roberto,
En este caso puedes verificar si el siguiente plugin te permite configurar lo que necesitas → https://wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/
Puedes verificar como funciona en su documentación oficial → Contenido solo visible a usuarios registrados
