Estoy usando divi para crear una pagina de empresa. Hay un área (sección) que necesito que sea privada para el acceso a determinada información. Esta información la tengo en una tabla spreadsheet de google y la quisiera integrar con algún plug in.
He contratado el "Plan WpFácil M con Divi" y para diseñar lo noto muy accesible... pero quizá me he planteado mal el proyecto. He logrado modificar el menú y algunas secciones... pero luego me he bloqueado a la hora de añadir el acceso al area privada. He visto que hay plug in para esto (ultimate member) pero no sé si se pueden editar con Divi. Por lo tanto les envío las siguientes consultas:
- Me he planteado mal el proyecto y tengo que hacerlo todo desde el editor de WP?
- Como añado plug in de Area privada para integrarlo con Divi
- Quisiera usar el plug in Ninja Table (que es el que va a extraer la informacion desde el spreadsheet de google) para luego mostrar esa info en el area privada.
- La distribución de esa información recogida por el plug in Ninja Table, la tengo que cambiar para darle otro aspecto. Necesito hacerlo en WP o puedo hacerlo en Divi?
- Tambien quiero añadir un buscador en la sección donde va a estar la información que se consulta desde google spreadsheet y que solo muestre resultado cuando busquen algún criterio y no que esté a la vista toda la info.
Si conocen algún plug in que me sea útil estaré agradecido.
Muchas gracias por la ayuda
Hola Samuel,
Con respecto a la zona privada puedes ver este tema similar:
Con respecto a los demás puntos no logro comprender muy bien ya que nos comentas si sabemos de un plugin pero en los puntos previos ya sabes que plugins hacen esto, necesitas que te orientemos en como instalar complemento?
Déjanos saber, un saludo 🖐️
@argenis Muchas gracias por el enlace con la info sobre zonas privadas, creo que es lo que necesito. Respecto a lo demas, quizá no me expresé bien... respecto a los plug in solo consultaba si tenían alguna opinión al respecto sobre los que mencioné y sobre todo para saber si se puede editar desde Divi. De ahí me surge la pregunta si es correcto haberme planteado hacer esta pagina con Divi.
El otro tema es que quiero añadir un buscador en la sección donde va a estar la información que se consulta en el área privada (que es información que se recoje desde google spreadsheet con un plug in) y que solo muestre resultado cuando busquen algún criterio y no que esté a la vista toda la info. Para un buscador de este tipo necesito Plug in? y si sí, necesitan ser compatibles con Divi? y me podrías sugerir alguno?
Cordialmente,
Hola Samuel,
Con respecto al buscador primero tendrias que verificar el complemento que va a recoger la información de google sheets, ya que es posible que dependa de este mismo el que tenga un buscador o no.
Con respecto al uso de divi creo que estas un poco confundido, Divi es un tema de Wordpress, que quiere decir esto que todo lo que busques debe ser para wordpress, y el si es o no compatible con Divi debes verificarlo antes de comprarlo o bien directamente probandolo si es gratuito.
Conociendo esto, necesitas que te comentemos algún complemento para integrar el google sheet? o planeas hacerlo con el ninja table que comentas previamente.
@argenis gracias de nuevo. Te agradecería si tienes algún plug in que recoja los datos desde google spreadsheet y que puedas cambiar o adaptar la visualización para luego hacer la consulta desde la pagina. Esta es la operativa... en el spreadsheet se recogen, entre otros datos los siguiente: tracking, nombre, dirección, hora, coordenada y enlace de una imagen (que sería la firma de recepción). Estos son datos de la entrega de correspondencia que desde la pagina se podrían consultar en el area privada.
Hola Samuel,
No tenemos un complemento ue haga exactamente lo que comentas que necesitas sin embargo puedes darle un vistazo a estos dos complementos:
https://wordpress.org/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/
Verifica ambos, sin embargo el gratuito directamente no se actualiza de hace un año, por otra parte el segundo al ser de pago deberás verificar a detalle que sea lo que estás buscando y estar completamente seguro de querer adquirirlo.
Otra alternativa seria contactar con nuestros colaboradores > https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html Trata de contactar con ellos y que te comenten si es completamente personalizable al punto que lo necesitas.
