Buen dia
Nos hechan una mano a colocar una barra o buscador de producto en la parte superio de la tienda y ficha de producto.
Gracias de antemano.
Que tal Edwin,
Podemos apreciar que en tu sitio ya existe una barra de búsqueda que se mantiene fija en la cabecera del sitio pero solo es visible en la pagina de inicio.
Porque no la habilitas que sea visible también en los productos? esta seria una solucion a lo que requieres
@bruno-vichetti Lo que buscamos es esa misma barra pero, que aparezca en la version movil, tanto en la tienda como en la ficha del producto.
Hola Edwin,
Puedes indicarnos como estas añadiendo la cabecera para tu sitio web?, veo que tienes Divi por lo que supongo lo estás añadiendo con las opciones personalizadas del generador de temas.
Si es posible indícanos con mayor como añades la cabecera y el buscador, de esta forma podemoa ayudarte con mayor detalle
El buscador lo añadimos debajo de la cabacere atravez de un modulo
Mas sin embargo lo que buscamos es que esa barra aparesca en las categorias de producto, en la ficha de producto, es decir que simpre este visible en la version movil
Hola Edwin,
Entiendo, por lo que veo ahora en el código de tu sitio web tienes añadido el buscador dentro de tu página de inicio, supongo que con el modulo de código de Divi. En este caso si quieres añadir este buscador en la parte superior de todas las páginas necesitas crear una cabecera personalizada con el generador de temas de Divi
Para ello debes acceder a Divi -> Generador de temas y crear un encabezado global
Dentro de este encabezado global necesitas por ejemplo tratar de replicar tu encabezado actual con las columnas que tienes añadidas, si deseas por ejemplo añadir el buscando entre los elementos de teléfono y carrito necesitas añadir el shortcode de tu buscador
Ten en cuenta que al usar un encabezado personalizado el icono de carrito de Divi desaparece, ya que es una funcionalidad por defecto del tema, para añadir el icono del carrito en nuestro encabezado personalizado debes usar un plugin como -> https://wordpress.org/plugins/menu-cart-divi/ este plugin solo debes instalarlo y activarlo, luego solo debes añadir el modulo de menu cart en tu encabezado.
Puedes ver un poco más como configurar estas opciones en el siguiente enlace -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Ten en cuenta que si deseas añadir el buscador en móvil es posible necesites crear diferentes secciones que se encuentren visibles solo en un dispositivo y de esta forma y añadiendo los elementos que se mostraran según deseas configurarlo
