Que tal Yesenia,
Vamos por parte
1-Para cambiar los colores de los botones en el checkout vamos a recurrir a custom CSS el cual ya sabras donde agregarlo
.woocommerce .cart .button{
color: white;
.checkout-button{
color: white;
2-Para el texto que corresponde a "me gustaria recibir correos electronicos con.." Vamos a ubicar la opcion de Polylang llamada "Traducciones de Cadenas" y buscar el texto correspondiente para traducirlo
Hola ya hice lo que me indicaste sin embargo sigue apareciendo igual con el color anterior
Hola Yesenia,
Has revisado si has incluido de manera correcta el código que te he pasado? veo tu captura y te has comido la llave que cierra el código anterior 😟
Échale un vistazo, recuerda que cualquier carácter así sea por error si se elimina puede causar problemas y no mostrar los cambios deseados
@bruno-vichetti con respecto al texto no lo encuentro en la cadena en ese caso que tendria que hacer?
Hola Yesenia,
Si el texto no aparece en el listado de traducción de cadenas es muy complicado traducirlo ya que al parecer proviene de un campo personalizado de la herramienta mailpoet.
Mi recomendación es que si no estas utilizando esta herramienta lo desactives pero si el caso es que si lo requieres pues una opcion es colocar un texto para ambos idiomas
Ya hice la correcion sin embargo no cambia el boton de color, tengo una duda ya que el carrito lo cree con el plugin de cartflows tendra que ver algo con eso? me dirigo a la mismo plugin para realizar la edicion con divi pero no me aparece nada, me aparece tal como en el adjunto, y si le doy ver checkout si me aparece el contenido a que se debe esto?
@bruno-vichetti al eliminar mail poet que pasaria? ya no me apareceria ese texto en el checkout ??
Hola Yesenia,
Si que si cambio, vi que colocaste "color:black" y el color representa al texto
Si deseas cambiar el color del fondo hay que agregar otro parámetro al codigo antes compartido de CSS, por ello en otra consulta similar te pregunte que colores querias para dichos botones.
Ahora bien en el checkout no entiendo muy bien que herramienta estas utilizando y que cambio has realizado ya que actualmente lo veo asi
Considero que antes de instalar y aplicar otros plugins que modifiquen elementos de tu tienda deberías de terminar la configuración general y una vez concluida si aventurarse a cambios mas drásticos con otros plugins
