Hola! He realizado esta consulta mediante ticket y me indicaron que debo realizarla en este foro.
Cambie mi plan anterior a WpFacil con Divi. Actualmente tengo dos Bases de datos, es decir, tengo dos paginas Webs con un tema que no es divi. He realizado toda la exportacion de ambos contenidos. Tengo claro como instalar Divi. Mi duda es la siguiente: Segun me recomendaron en la consulta x ticket, debo eliminar mis dos bases anteriores (Porque mi plan soporta solo dos bases) e instalar Divi para comenzar a trabajar con el constructor Divi en las dos web. Es necesario que elimine las dos bases al mismo tiempo e instale Divi en las dos rutas?. No quisiera tener las dos webs caidas al mismo tiempo. Si elimino una de las bases e instalo Divi solo para ella y al terminar la web de ese dominio, elimino la otra base e instalo Divi para el segundo dominio, seria correcto?. Es decir, puedo tener una base con Divi trabajando y la otra antigua en paralelo?
Una ultima consulta: Tema posicionamiento en buscadores y toda la construccion realizada con Seo Yoast (La meta-descripcion cargada en cada pagina y entrada), debo realizar todo de nuevo o hay alguna manera de importar esto?
Muchisimas Gracias por su tiempo.
Hola Natalia,
No no es estrictamente necesario, puedes hacerlo cuando gustes. Puedes tener Divi en un sitio y seguir tu sitio normal en el otro, cuando esté listo migras a Divi o instalar en ambos sitios el paquete de WP Facil (WP + Divi) y desactivar el tema Divi, trabajar con tu template anterior e importar tus contenidos.
Si, por supuesto que sería correcto.
Yoast SEO incorpora una herramienta para importar y exportar estos datos, dirígete a SEO -> Herramientas -> Importar / Exportar -> Exportar ajustes, copia el contenido en un editor de textos y guarda para cuando lo necesites.
Gracias por respuesta en Bloque, me quedo todo claro menos la primer respuesta:
"No no es estrictamente necesario, puedes hacerlo cuando gustes. Puedes tener Divi en un sitio y seguir tu sitio normal en el otro, cuando esté listo migras a Divi o instalar en ambos sitios el paquete de WP Facil (WP + Divi) y desactivar el tema Divi, trabajar con tu template anterior e importar tus contenidos."
Si no entendí mal, hay varias alternativas. No llego a entender bien a que te refieres cuando dices, "cuando este listo migras a Divi o instalar ambos sitios y desactivar el tema Divi". Me podrias indiciar mejor como serian cada uno de estos pasos? Aclaro nuevamente, que mis dos bases son dos paginas webs diferentes, dos dominios diferentes y en mi plan solo puedo tener dos bases. En mi plan anterior, no tenia divi, es decir que tengo mis paginas Web con una plantilla o tema gratuito. Hasta aqui, exporte todo el contenido de ambas webs y aun no instale wordpress + divi + woo . No se cual es la mejor manera de seguir con el objetivo de tener una de las webs activa mientras trabajo en la otra.
Muchas Gracias !
Hola Natalia,
Gracias por la anotación, intentaré ser más claro.
No es necesario que elimines las 2 bases de datos o sitios al mismo tiempo para luego empezar a trabajar con Wordpress + Divi en ambos (nuevos), puedes eliminar un sitio ahora y empezar a trabajar con el nuevo (que incluiría a el paquete de WP Fácil) y dejar el otro sitio tal cual, así queda el primer sitio en desarrollo con Divi y el otro (entiendo que en su versión actual) en producción, ya cuando termines el primero y lo pases a producción (ya desarrollado con Divi) entonces procedes a eliminar el segundo Wordpress, creas un nuevo sitio con el pack de WP Fácil, importas contenidos y este segundo sitio pasa a estar en desarrollo (con Divi o WP Facil que es lo mismo). Así te evitas tener ambos sitios en desarrollo, lo cual te podría generar presión afectando así el resultado final de tu trabajo.
En forma de lista de tareas:
Notas:
Espero que de esta manera mi propuesta resulte entendible, cualquier duda que tengas al respecto, por favor, indícamelo 🙂
Quedo atento, muchas gracias por tu confianza. preferencia en Webempresa.
Impecable tu explicacion! Me quedo clarisimo todo. Nuevamente GRACIAS por la pronta y tan dedicada respuesta. Es un placer contar con el servicio de webempresa.
Hare todo lo que me recomiendas y si tengo alguna duda puntual en el proceso, recurrire nuevamente al foro.
Hola Natalia,
Me alegra que mi respuesta te fuera de utilidad y te ayudara a aclarar tus dudas respecto al proceso.
Cualquier otra duda o problema que tengas no tardes en consultarnos.
Saludos 🙂
