Hola, buenos días,
Quisiera mover mi página web del dominio temporal () al dominio definitivo ()
Cómo puedo hacerlo?
Hola Karen, gracias por tu ayuda.
Estoy siguiendo los pasos indicados en el artículo del blog que me mostraste.
Voy por este paso:
7. Desde tu cPanel, Packs Webempresa, Crear WordPress, instala un Pack WordPress básico en la carpeta destino.
Traté de instalar en el dominio nataliaberilo.com/ el paquete de WordPress + Divi + WooCommerce, pero me da un error:
cual es el problema? Gracias!
Hola Natalia, Buenos Días.
Lo que te indica en el aviso es que la carpeta destino donde se va a instalar la web tiene datos ( archivos y carpetas ) y te avisa que esos datos se eliminará.
De todas formas vamos a copiar los archivos manualmente.
.- Accede a la carpeta berilotemp y selecciona todos los archivos y carpetas
.- Con el botón de la derecha selecciona Compress
Esto creará un archivo zip con los archivos y carpetas de la instalación, selecciona el archivo y pulsa en Descargar del menú superior t descargas ese zip a tu equipo.
El dominio nataliaberilo apunat a la carpeta " Contenido solo visible a usuarios registrados y elimina todo lo que se encuentra dentro de esa carpeta.
.- Una vez con la carpeta vacía pulsa en Cargar del menu superior y sube el archivo que descargaste a tu equipo:
.- Selecciona con el botón de la derecha el archivo zip que subiste a la carpeta y pulsa en Extrac
En principio con eso tendría que cargar la web, es posible que luego tengamos que hacer algunos cambios en la configuración pero antes que nada revisa si con esos pasos carga la web.
Hola Pepe, buenos días.
Ya pasé la web, tal como me dijiste y funcionó, gracias! Sin embargo, los enlaces están rotos, del menú y de algunas imágenes.
¿Cómo puedo arreglarlos sin hacerlo uno por uno?
También se perdieron algunas configuraciones, en cuanto al diseño de la fuente, su tamaño, etc.
Hola Natalia.
.- Accede ajustes -> Enlaces permanentes
.- Sin realizar ningún cambio pulsa en el botón " Guardar Cambios "
Solo una cosa antes de hacer nada y es que hay algo que no me cuadra.
la carpeta " Contenido solo visible a usuarios registrados " no esta dentro de public_html , esa carpeta tiene que estar dentro de que es la raiz del hosting.
.- Mueve esa carpeta a la carpeta " public_html "
Lo acabo de hacer y ahora la página no carga. Me parece que el dominio estaba configurado en esa locación.
Hola Natalia, Buenos días.
Yes, le pedí a un compañero de hosting que modificara la ruta a la que apuntaba el dominio y veo que ya carga en el dominio.
revisa que todas las secciones carguen bien.
Muchas gracias! Genial!
Ahora el problema es que al tratar de acceder a la web usando la dirección:
me redirige a este otro dominio y entro es a la web de pruebas:
Hola Natalia.
. Accede a tu cuenta de cPanel -> bases de datos -> phpMyAdmin.
.- selecciona la Base de datos que utiliza la instalación, creo que es " _OsWVbWrA "
.- Selecciona la tabla " _options "
.- Modifica la URl de las celdas " Site URL y Home "
las dos tienen que apuntar al dominio ""
Hice los cambios del paso anterior:
Luego entré al Dashboard de Wordpress y seguí los pasos que me habías sugerido anteriormente:
Sin embargo, algunos enlaces están rotos, como el logo, los enlaces del pie de página y algunas fotos. También algunas configuraciones.
Veo también que la web de pruebas no se carga adecuadamente:
Supongo que por los cambios que hicimos a la base de datos. ¿No sería posible conservar esa web de pruebas? Es decir, no alterar esa base de datos si no mejor importarla a la web de www.nataliaberilo.com, en vez de cambiar las direcciones que cambie?
Muchas gracias por tu amable ayuda!
Hola Natalia.
Los enlaces que tenias añadidos directamente los tienes que modificar, es decir los botones de las imágenes y todo lo que sean URL añadidas manualmente hay que modificarlo.
Tienes un plugin que te puede ayudar en eso:
-> https://es.wordpress.org/plugins/better-search-replace/
Y si en vez de hacer los cambios a la base de datos (es decir, tendría que deshacer los cambios), hago un clon de la web al dominio que quiero? (porque ya está en el mismo directorio de la web de pruebas, que era el error que me daba al tratar de clonarla).
Así mantendría ambas webs, la de pruebas: y la del dominio al cual la estamos cambiando:
SI hago un clon de la web original, eso no ayudaría a que los enlaces funcionen bien?
