Cambiar tipografía de la web con DIVI fácil (no funciona!)
Daniel
 Daniel
Tengo un problema en la web cuando quiero cambiar la tipografía de la web. Los cambios que hago desde Apariencia>Personalizar>Ajustes generales>Tipografía no se reflejan en la web.
Si lo hago individualmente desde cada bloque de texto en la sección diseño de la configuración de texto, me lo cambia, pero sólo el texto usado en el cuerpo del mensaje, el texto de las cabeceras tampoco me las cambia siguiendo este método.
Es un problema que ya me encontré en otra web que hice anteriormente....
¿Sabéis como puedo corregirlo?
Respondido : 25/10/2022 12:16 pm
Hola Daniel.
Por favor adjunta una captura del texto que quieres modificar y la fuente que quieres utilizar para ese texto.
Respondido : 25/10/2022 12:47 pm
Daniel
 Daniel
@pepesoler quiero cambiar todo el texto de la web, no sólo una parte.
Estoy haciendo pruebas, en apariencia>personalizar escogí la tipo "Acme" para ambas (título y cuerpo) en el bloque de texto elegí "Aclónica" también en ambas. Así si cambiaba algo ya sabía donde tocar.
Te adjunto una captura del texto con el que estoy trasteando, verás que cambiando en el bloque de texto conseguí que me cambiara el cuerpo, no así el título. De todas formas este sistema es muy engorroso porque tengo que ir cambiando todos los bloques de texto...
captura
Respondido : 25/10/2022 4:23 pm
Hola Daniel,
Esto es así porque al ingresar el texto en el editor se le asigna una tipografía que no se sustituye con esta opción del personalizador porque ya tiene un estilo propio, básicamente el personalizador modifica los títulos que estén agregados simples, es decir solo con h1,h2,h3 etc.
Adicional tienes la web en mantenimiento por lo que no podemos ver exactamente lo que comentas.
Respondido : 25/10/2022 4:33 pm
Daniel
 Daniel
@argenis cierto! saqué el modo mantenimiento. Entonces desde donde puedo cambiar la tipo de toda la web?
Respondido : 25/10/2022 4:35 pm
Hola Daniel,
Para cambiar la fuente, una vez estés modificando el texto que veo que no es el final porque es un texto de prueba, haces clic en Diseño > Texto > Fuente
Verifica si de esta forma si se modifica a la fuente que quieres colocar
Respondido : 25/10/2022 4:55 pm
Daniel
 Daniel
@argenis No, como ya dije así sólo cambia la tipografía del cuerpo del mensaje, pero cuando entro en el bloque de texto del título y lo cambio, no aplica esos cambios.
¿Sabéis porqué? ¿Existe forma de cambiar toda la tipo de la web, sin ir bloque por bloque?
Respondido : 25/10/2022 5:16 pm
Hola Daniel,
Recuerda que los títulos no son modificables en textos, el título se agrega como un h2, es decir, para que tome un cambio que estés haciendo debes ingresar en:
Módulo del título > Diseño > Texto de subtítulo > H2
Aquí modificar los valores:
Ten en cuenta que tu mismo agregas el contenido, si le asignas heading 2 eso traduce a un h2 si le asignas heading 3 traduce a un h3 y así sucesivamente.
Respondido : 25/10/2022 5:30 pm
Daniel
 Daniel
@argenis Muchas gracias por la aclaración! Me has ayudado mucho!
Entiendo que tengo que ir cambiando la tipo de la web bloque a bloque, no puedo cambiarlo para toda la web, ¿no?
Gracias una vez más!
Respondido : 25/10/2022 6:23 pm
Hola Daniel,
Es correcto, igualmente veo que no tienes mucho contenido, el resto es parte de la plantilla predeterminada de la instalación, por lo que cuando estés modificando el texto aprovechas y haces este cambio.
Esto es porque divi al aplicarle un estilo por esta función aplica un important y un id para cada sección.
Respondido : 25/10/2022 6:26 pm
Daniel me gusta
