¿Cómo puedo añadir a la plantilla dos tipografías que no están incluidas en la misma?. Tengo los archivos de compra de las mismas.
Puedes revisar el siguiente artículo de referencia que explica cómo agregar tipos de letra adicionales a tu sitio.
https://decodecms.com/agregar-archivos-de-fuentes-tipograficas-en-wordpress/
Muchas gracias John por tu respuesta. Me quedo atascada en el paso 1, pues no tengo el theme guardado en local. La plantilla que estoy usando es directamente la de WPFácil de Webempresa. ¿Cómo puedo hacerlo en este caso?
Te envío pantallazo para que veas exactamente donde me pierdo.
Puedes usar el Administrador de Archivos del Cpanel de tu cuenta de hosting para navegar en los archivos de tu sitio web, crear carpetas, subir archivos, etc. Revisa:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/administrador-archivos-cpanel/
Hola Maite,
En este caso debes ingresar a tu cPanel -> Administrador de archivos luego tu carpeta public_html y ubicar la ruta wp-content/theme/tu_tema
Dentro de esto debes continuar con los pasos que mencionan en el articulo
También en el caso de que uses Divi como tema puedes añadir tus tipografías desde la opción del constructor
En la pestaña Diseño selecciona la configuración de texto fuente despliega las opciones y selecciona la opción subir
Se abrirá una ventana donde debes ubicar los archivos de tu fuente y subirla
Puedes revisar el siguiente articulo donde mencionan como realizarlo -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Comprueba si con esto logras añadir lo que neceistas
Gracias Karen,
Lo he intentado de las dos maneras y en ambas he llegado a un punto donde no puedo avanzar:
- Haciéndolo directamente en DIVI. Llego hasta el último paso pero me da un error como de seguridad por el que no me permite subir la fuente. Si fuera problema de licencia, es una fuente comprada... no sé cómo solucionarlo.
- La otra forma a través del Cpanel. He copiado los archivos .woff y .woff2 sin problema en las carpetas de la theme pero me encuentro con un problema a la hora de copiar el texto del archivo stylesheet.css de la Font al archivo style.css de la theme en el Cpanel, ya que estos archivos .css se me abren en formato web y no puedo modificarlos.
¿Cómo puedo hacerlo?. Por último, son dos fuentes las que necesito subir. ¿Copiaría el texto de stylesheet.css de una Font y de la otra los dos seguidos en el mismo archivo style.css del Cpanel?.
Gracias, acabo de hacerlo pero el siguiente paso me parece complicadísimo. Esto de ponerme a modificar el código html.... no puedo hacerlo cada vez que quiera cambiar el tipo de letra...
¿Me podrías dar respuesta a la primera cuestión que comentaba, la de cambiarlo directamente con Divi?. Me parece mucho más sencillo de utilizar pero no sé por qué me salía ese error... me puedes decir algo sobre eso mejor?
Antes de subir tu archivo de tipo de letra tienes que convertirlo a un formato adecuado woff ó woff2
Revisa el artículo de guia, hay servicios externos que te ayudan con esta conversión.
para cambiar la Font desde el constructor de divi me dice específicamente que tiene que ser formato ttf o otf. En mi caso lo estoy subiendo otf pero me da el error que especificaba en mi mensaje anterior
gracias
Prueba convertirlo a ttf y verifica si te sucede lo mismo:
Prueba con: https://convertio.co/es/otf-ttf/
Evalúa usar la primera opción de añadir los tipos de letra manualmente, con eso no tendrás este tipo de problema, aunque tendrás que usar luego código CSS para definir que partes de tu web quieres que usen esa letra, a la larga será mejor así.
