Estoy usando el módulo de Divi para crear una galería de imágenes, pero me gustaría que al hacer clic sobre cada imagen me redireccionase a una página externa diferente.
No veo la opción de configurar enlaces externos. Por defecto, al pulsar sobre la imagen simplemente la amplía.
Sabéis cómo puedo vincular enlaces a las imágenes de la galería? Aunque sea con otro plugin.
Gracias, un saludo.
Christian
Hola Christian,
En este caso puedes probar añadir enlaces a las imágenes de tus galerías con el siguiente plugin → https://es.wordpress.org/plugins/gallery-custom-links/
Una vez lo instalas solo debes acceder a Bibliotecas → medios y seleccionar la imagen que deseas añadir en enlace, verás que dentro de sus opciones se añade un nuevo apartado donde puedes añadir la URL que tendrá la imagen
Una vez configures esto al añadir la galería en Divi y pulsar sobre la imagen se abrirá el enlace nuevo que configuraste
Verifica si con ello logras configurar lo que necesitas
@karen Gracias Karen,
Después de instalar el módulo que indicas, voy a ajustes y me aparece el siguiente mensaje:
Mi versión actual de wordpress es 6.1.1
Gracias, un saludo.
Christian
en principio ya está OK.
Seguí este tutorial de errores de MEOW APPS y limpiando la caché de objetos del plugin W3 Total Caché ya se solucionó.
Gracias, un saludo,
Christian
Hola Christian,
Pulsa en la opción que indica Display responde from server y envíanos lo que te muestra, de esta forma podemos revisar con mayor detalle.
Hola Karen, en principio ya está todo OK.
Seguí este tutorial de errores de MEOW APPS y limpiando la caché de objetos, del plugin W3 Total Caché ya se solucionó.
Ya conseguí poner el enlace en la imagen y funciona correctamente, pero luego, en la propia página de mi web, aparece el siguiente mensaje en la capa superpuesta.
Gracias, un saludo,
Christian
Hola CHristian,
En lugar del módulo de galería, mejor utiliza el módulo de imagen y construye lo que tienes con imagen y debajo el texto, con un módulo de imagen no se visualiza este mensaje de error, esto es porque Divi muestra un lightbox al hacer clic.
@argenis Hola Argenis,
El problema es que voy a hacer decenas de imágenes con título y leyenda, haciéndolo como imágenes individuales, me llevaría mucho más tiempo.
No se puede añadir código CSS en el propio módulo para desactivar el lightbox ?
Gracias, un saludo.
Christian
Hola Christian,
Agregar un código css para desactivar esto no logrará nada, de hecho si quieres lo puedes intentar:
.mfp-container.mfp-image-holder.mfp-s-error {
display: none !important;
.mfp-bg.mfp-fade.mfp-ready {
Si agregas esto no vez lo que comentas, pero eso no quita la función que se ejecuta, es decir, queda peor porque ahora deberías dar escape en tu teclado para poder hacer clic en otras cosas en tu página, igualmente puedes hacer esto:
Igualmente, debe ser el mismo trabajo el hacer la galería con los productos que necesitas que hacer una barra y duplicar, como se muestra en el video.
Hola Christian,
Encantados siempre de poder ayudar, si tienes alguna otra duda recuerda que puedes crear un nuevo tema y con gusto lo vemos.
