Hola que tal:
Estoy haciendo pruebas y utilzo plantillas de paginas que vienen por defecto en Divi.
Por tanto voy duplicando. Pues en la url sale: /copy/ bla bla
Cuando edito la url solo me da opcion a modificar el nombre de lo ultimo, el copy no lo puedo borrar
Te paso video: https://www.loom.com/share/d17748445a594c8aa4479e04a5c7e4ca
Hola Rosa,
Los que estas duplicando son paginas o productos? si son pagina envíanos una captura de la sección que muestra.
Puede ser que esta slug se esta asignado por los atributos de la pagina, de igual forma verifica en la sección de tus enlaces permanentes tengas configurada la opción que indica Nombre de la entrada
Puedes ver tus enlaces permanentes en el apartado Ajustes -> Enlaces Permanentes
Hola que tal.
Son páginas.
TE paso pantallazo de lo que creo que me pides, aunque ya lo has visto en el video. si no es asi te envío otra cosa
Eso, aprece como tu dices, por lo que que habra que hacer algo en otro sitio?
Hola Rosa,
Puedes ingresar en: Ajustes → Enlaces permanentes, y una vez acá enviarnos una captura de la configuración que tienes allí, posiblemente tengas un conflicto en las url.
Hola que tal, no había visto la respuesta.
Te adjunto pantallazos
Yo creo que está bien. Lo que quiero es poder modificarlas manualmente si veo que es necesario y salen demasiados copy/copy/xxxxxx
Es muy raro que te aparezca "copy", sin embargo en las capturas que envías prueba dejar la configuración de urls para el producto en la primera opción, opción por defecto.
Luego revisa si tienes algún plugin relacionado con urls, podrías probar desactivando plugins y ver si alguno de ellos te causa el problema.
Hola, he revisado y no tengo ningun plugin relacionado con URLS.
¿no me podeis enseñar a cambiar las URLS manualmente. y así cambio las que están mal y ya está?
Hola Rosa.
Eso es por que estas duplicando la pagina.
.- Elimina la página.
.-Añade una nueva página.
.- Añade el título que quieras que tenga y pulsa en " Usar el constructor Divi "
- Selecciona " Clonar Página existente "
.- Busca la pagina que quieres clonar y la seleccionas.
Revisa si con esos pasos se soluciona.
Hola Rosa.
Dejo el hilo abierto por si tienes que retomarlo.
Hola pues no me va bien.
Entiendo que no tengo que usar la opcion duplicar pagina
Puedes explicarme una cosa, en los pasos que tu me dices, primero tengo que eliminar la pagina !!
Pero como la voy a eliminar si tengo todo el trabajo hecho allí.
ESpero tu ayuda. Gracias
Hola Rosa,
Antes de Eliminar la pagina puedes añadirla a biblioteca de Divi y luego restaurarla desde esta opción. Para que realices las pruebas puedes primero guardar el contenido de tu pagina desde las opciones de Divi
Luego que tienes toda tu plantilla guardada puedes crear una nueva pagina con nombre nueva por ejemplo y dentro de esta realizar la prueba para importar todo el contenido de tu plantilla guardada
Solo guarda los cambios y comprueba si todo el contenido esta de forma correcta, si es asi, ya puedes eliminar la pagina anterior y crear una nueva siguiendo el procedimiento que indica Pepe.
