Cómo quitar las etiquetas de título del módulo de anuncio
José Elías
 José Elías
Cuando se utiliza el módulo de anuncio en Divi, automáticamente se le asigna un H4 a los títulos del anuncio. Esto afecta a la estructura seo que quiero mantener en mi página. Cómo puedo corregirlo y evitar que se le asigne esa etiqueta?
Muchas gracias por la ayuda
Respondido : 28/01/2022 10:08 pm
Hola José,
Entiendo que estas utilizando este modulo?:
Si es el caso entonces al momento de insertarlo y entrar en la configuración del mismo tienes los ajustes del titulo:
Para ello primero ingresas a Diseño > Titulo Texto > Luego veras que esta asignando el h4 que comentas por defecto, le puedes cambiar en lugar de un h4 al que necesites.
Verifica y nos comentas.
Respondido : 28/01/2022 10:37 pm
José Elías
 José Elías
hola,
Si, ese es el módulo al que me refiero, pero mi duda no está en cómo darle formato al título.
Te adjunto una imagen con la estructura de la página home (la he sacado con la extensión Web Developer). Esas etiquetas h4 que te señalo son las que el módulo de anuncio asigna automáticamente. Lo que yo necesito es quitarles la etiqueta para que no me aparezcan en la estructura de headings ya que estos no contienen mi keyword y no me interesa que google los considere como un título dentro del contenido de esta página.
Cómo podría hacerlo?
titulos verza home
Respondido : 29/01/2022 8:43 pm
Hola Jose,
Este modulo ofrece como te comente el cambio entre H, ten en cuenta que puedes cambiarla como te comente de H4 a H6 por ejemplo, si quieres eliminar por completo esta H puedes eliminar el texto que tengas asignado en Titulo y agregarlo manualmente en el contenido agregando también el estilo para que asimile a lo que seria el titulo que ya tenia establecido, por ejemplo agregar el titulo al contenido y escribirlo así:
<span class="et_pb_module_header">Ahorra con tus impuestos</span>
De esta forma se visualizara como el titulo sin serlo.
Respondido : 29/01/2022 9:13 pm
