Imposible poder editar un pagina con el constructor visual de divi activado.
No consigue que cargue.
Tengo la plantilla con licencia de vuestros packs y actualizada
Pueden ayudarme?
Hola Antonio,
En este caso es muy posible que algún plugin te esté generando un conflicto, para verificarlo prueba desactivar todos los plugins y dejar solo los requeridos por tu tema, luego de ello verifica si el constructor carga de forma correcta, si es así, ve activando uno por uno mientras pruebas cuál ocasiona el conflicto.
De igual forma prueba aumentar los parámetros de tu PHP al máximo permitido en tu cuenta de hosting y comprueba si con ello el constructor carga, puedes ver como cambiar los parámetros de PHP en la siguiente guía -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/#Parametros-PHP
También prueba purgar las caches y comprobar si al hacerlo el constructor carga de forma correcta.
Revisa esto y nos comentas como ha ido todo
Parece que es el plugin W3 Total Cache.
No se si me puedes recomendar el uso de otro que haga lo mismo y evite ese problema.
Hola Antonio,
Claro, puedes ver nuestra guia de autoptimize:
https://www.webempresa.com/blog/autoptimize-wordpress.html
El complemento lo tienes en la misma guia, igualmente te lo comparto:
https://es.wordpress.org/plugins/autoptimize/
Verifica si con este sucede lo mismo y nos comentas.
