Hola, he creado unos productos especificos que están dentro de una página y no quiero que en ningun momento se vea la página de ese producto, la he puesto como privada pero eso no es porque me acabo de dar cuenta que cuando la agrego al carrito y pulso sobre el icono del producto me redirige a la página del producto la cuál no quiero que sea visible, ¿como puedo desactivar eso?
Página de productos hecha por mí
una vez agregada al carrito si pulso sobre el icono con notas musicales tanto del side cart como de la página del carrito...
me llevan a la página del producto que quiero que no sea visible
muchas gracias
Prueba agregando el siguiente código CSS:
.xoo-wsc-cart-active .xoo-wsc-products .xoo-wsc-img-col a{
pointer-events: none;
Se me ha deshabilitado en el icono del carrito del plugin Side cart pero cuando doy en el texto del carrito si me lleva a la página de producto
en la página del carrito sigue estando activo tanto en el icono como en el texto del producto
Hola Toni,
Estas modificando actualmente? intento agregar cualquier producto al carrito de los mencionados en la página que estas creando y me indican un error al intentarlo.
Por otro lado si se deshabilita la posibilidad de ver los detalles del producto es posible que afecte también a otros productos como lo serían los que tienes en tu página de tienda > https://songbox.es/tienda/ , has pensado en la posibilidad de hacer una redirección? es decir que al momento de que la persona quiera entrar a este producto que quieres sin link los redirija automáticamente al carrito?
En este momento no estoy modificando. Claro la idea es que los productos que tengo en tienda si se puedan seguir viendo como páginas de producto, la idea es que sólo los porductos de esta página https://songbox.es/cambios-revisiones-y-modificaciones/ no tengan acceso a página de producto porque no la tengo trabajada porque no me interesa, lo que hice es poner un botón de añadir al carrito con el ID de cada produto para añadirlos al carrito directamente, me parece interesante lo que me comentas de hacer una redirección al carrito cuando pulsen sobre estos productos ¿como puedo hacer eso? gracias
Hola Toni,
Claro te explico, para esto lo mejor es que no tienes que tocar códigos y simplemente dejar todo como lo tenias previamente ya que tienes tu producto MODIFICACIÓN BASE MUSICAL, al cual le quieres ingresar la redirección para https://songbox.es/carrito/ , puedes instalar este complemento > https://es.wordpress.org/plugins/redirection/ .
Luego de que lo instalas ingresas a su panel de control en Herramientas > Redirections, una vez dentro de explico con una imagen el funcionamiento y como agregar los links aunque previamente a esto te pide hacer una verificación rapida de los links que tienes en tu sitio web.
1- Hacer click en agregar una nueva redirección
2-Insertar la url vieja o la que no va a poder entrar las personas (Modificación base musical por ejemplo)
3- ingresar la url del carrito
4-guardar los cambios.
Ya al completar estos pasos tendrías la redirección y al momento de la persona dar click al texto y querer ver la información de ese producto lo llevara directamente al carrito en lugar de mostrar dicha información.
Me gusta mucho y funciona genial seguro lo podré aplicar a otros campos en un futuro, gracias por la ayuda de verdad 🙂
Hola Toni,
Encantados de poder ayudarte 😀, recuerda si tienes alguna otra consulta puedes crear un tema nuevo y con mucho gusto lo atenderemos
Un saludo 🖐️ 🍻
