De repente entrando en un dominio ha desaparecido el plugin Divi Builder. Le ha vuelto a instalar pero no se activa. Se me ocurre que esto pueda ser debido a que tenía el plugin contratado con Elegant Themes y ahora tengo el plan WP Fácil...entonces quizás tenga que meter otra API...
Hola Alberto
¿ Revisaste lo del upload path como te indicaron en el ticket que tienes abierto ?
Tienes un consumo elevado de CPU y esto hace que se caiga la web y que tengas problemas, este consumo puede venir por el Upload o un plugin que este constantemente haciendo peticiones pero me decanto por el upload path.
Soluciona primero lo que te indico y luego vemos los otros problemas que tienes, es posible que todo esté relacionado.
Si, como te he contestado en el otro ticket, ya lo he corregido...y si veo que el CPU sigue lleno...
Después de solucionar el problema del uploadpath, sigue sin aparecer el constructor Divi...Como indiqué al principio el plugin no se carga....
Hola Alberto.
Ok, lo de el Upload era paar evitar esa carga de CPU que tenias y que podría provocar lo de los errores 500 que comentamos.
No tiene nada que ver, en el hosting de WPFacil puedes tener tanto divi con tu licencia o una instalación de WPFacil que tiene la api de webempresa.
Lo normal es que tengas una instalación con la Key de Webempresa ( Estas api no se pueden facilitar ya que son de webempresa y no es pueden compartir ) y con eso te evitas el tener que pagar la licencia de Divi todos los años ya que tu plan incorpora la licencia de Divi.
Divi en sus últimas versiones no incorpora el constructor como un plugin más y es parte de la plantilla.
En el menú de WordPress verás un nuevo elemento que es Divi:
sobre la captura que muestra lo que te indica es que ese producto está editado con Divi y que pulses en el botón si quieres editarlo con Divi:
Si al final te decides por una nueva instalación con WPFacil, puedes seguir los pasos de esta entrada del foro:
-> https://www.webempresa.com/foro/soporte-divi-en-espanol/ampliacion-a-wp-facil-con-divi
