Hola, he perdido el editor de texto.
Inserto un módulo de texto, pero cuando voy a editar el texto me falta el editor visual, solo puedo editarlo con el código de texto. El tema está actualizado de hoy mismo, creí que con la actualización se solucionaría pero no ha sido así. He revisado la configuración DIVI pero creo que está todo correcto ¿Alguna idea de solución?
Adjunto captura
Hola Miguel,
El problema viene de un conflicto de código de JavaScript, desactiva todos tus plugins y el problema se corregirá. Posteriormente, ve activando tus plugins uno a uno, cada que actives uno verificas si el problema reaparece, cuando reaparezca entonces habrás dado con el plugin que está ocasionando el problema.
Saludos 🙂
Hola. Tras días revisando y haciendo mil pruebas todo sigue igual. No consigo recuperar el editor de texto DIVI de mi web salidasenvelero.com.
He realizado las siguientes comprobaciones:
Bajar php a 7.3, desactivar modo safe de DIVI
Desactivado todos los plugins por si había conflicto
Desinstalar tema DIVI y volver a instalar tema recién descargado de Elegant themes.
¿Alguna alternativa? ¿Igual sería más eficaz y rápido crear otra instalación Wordpress?
Gracias y saludos
Hola Miguel Angel,
Es muy raro que esto suceda, usualmente este tipo de errores están relacionado con plugin que causen conflicto. Aun cuando haz realizado algunas opciones prueba nuevamente lo siguiente, ingresa al apartado Divi -> Support Center y activa la opción safe mode
Ingresa a tu pagina y activa la opción de habilitar constructor visual
Añade un modulo de texto y verifica si la opción visual te aparece, si es así, regresa a la sección de safe mode y desactivarla. Luego Verifica nuevamente si aun logras ver la opción visual del modulo de texto
Comprueba esto una vez mas y nos comentas como ha ido todo
Todo depende de la información que tenas, ten en cuenta que estarías perdido toda lo que tienes ahora añadido en tu sitio web
@karen Hola karen. He echo lo que me pides pero sigue igual. Adjunto capturas donde verás el módulo de edición de texto al que le falta el propio editor, y otra captura de la pestaña de activación del modo safe. Veo que debajo me aparece un mensaje de un error... ¿Puede ser este el error que arrastre todo?
Hola. Sigue igual.
He activado modo clásico pero sigue igual...
Hola Miguel Angel.
Las conexiones desde países de habla no hispana estan restringidas por motivos de seguridad.
Puedes permitir los accesos desde tu área de clientes:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/acceso-desde-paises-habla-no-hispana/
Hola, yo estoy teniendo el mismo problema con el editor de texto visula del modulo texto, has podido resolver el problema, por lo que he estado investigando, parece que podría solucionarse actualizadno PHP a la ultima versión, pero antes de hacerlo quisiera saber si esta puede ser una solución y cual debería ser la versión a instalar, la ultima? creo que es la 8
Jose
Que tal Domingo,
Como pudiste fijarte el error desarrollado en este tema puede ser causado por múltiples factores, en tu caso lo ideal seria que abras un tema aparte y desde el nos indiques con mayor detalle cual es el problema que tienes para poder gestionarlo con mayor precisión.
