He estado revisando la Googel Fonts de mi web con un analizador y me aparecen 2 que no estan bien insertadas en local, adjunto captura:
He encontrado en el código de de la web donde esta ubicada exactamente pero no se como cambiarla o borrarla, adjunto captura:
¿Cómo podría cambiarla o eliminarlo para que no me aparezca?
Gracias de ante mano
Hola Mireia.
Esa fuente la estas utilizando en tu web:
Para desactivarlas fuentes de Google:
.- Accede a Divi -> Opciones del tema
.- Desactiva las opciones de Google Fonts:
Instala el siguiente plugin para eliminar la carga de las fuentes:
-> https://es.wordpress.org/plugins/disable-remove-google-fonts/
Si quieres seguir utilizando esa fuente tienes que cargarla en la instalación:
-> https://fonts.google.com/specimen/Roboto
En esta entrada del foro tienes documentación:
-> https://www.webempresa.com/foro/soporte-divi-en-espanol/como-puedo-anadir-una-nueva-tipografia
Hola Pepe,
Ya desactive el uso de google fonts en Divi, pero me sigue apareciendo lo mismo en el analizador:
Como puedo eliminarlo o cambiarlo, por favor?
Hola Mireia.
Veo que estas utilizando tambien el plugin WP Google Fonts
Este plugin tambien carga las fuentes de Google, si no quieres que las fuentes hagan la llamas a google tendras que eliminarlo.
En las opciones de Divi tienes que desactivar al cargar de fuentes:
Hola Pepe,
Gracias por tu respuesta. Ya hice ambas cosas que me comentaste pero me sigue saliendo lo mismo:
Como puedo eliminarlo?
Gracias!
Hola Mireia,
En este caso probemos lo siguiente, ingresa el siguiente código en el archivo function.php de tu tema preferiblemente un tema hijo o a través de un plugin como code snippets, puedes verificar como funciona el plugin en el siguiente artículo que tenemos disponible https://www.webempresa.com/blog/que-son-los-snippet-y-como-introducir-nuevas-funcionalidades-en-tu-wordpress.html
add_action ('wp_print_styles', 'ft_dequeue_divi_fonts_style');
function ft_dequeue_divi_fonts_style () {
wp_dequeue_style ('divi-fonts');
Guarda los cambios y revisa si con ello ya se remueven todas las fuentes que necesitas
Hola Karen, ya lo hice también y siguen sin eliminarse estas dos fuentes que dan este problema...
¿Qué más podría hacer?
Hola Mireia,
Es muy raro que aun estén cargando las fuentes, es posible que algún plugin esté ocasionando que la fuente aun se esté cargando para revisarlo te recomiendo realices un clon de tu sitio web y dentro de este desactives todos los plugins, luego debes ir analizando y probando activar los plugins uno por uno hasta detectar cuál está causando la fuente aun se esté cargando, puedes revisar como crear un clon de tu sitio web en el siguiente artículo que tenemos disponible -- https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Antes de ello puedes probar eliminar el código anterior y añadir el siguiente, luego realizar un análisis y verificar sin la fuente ya no se carga.
function prevent_loading_fonts() {
remove_action('wp_enqueue_scripts', 'et_divi_load_fonts');
add_action( 'init', 'prevent_loading_fonts', 20 );
function et_builder_get_google_fonts() { return array(); }
function et_get_google_fonts() { return array(); }
Que tal
En consultas anteriores usuarios también han tenido problemas en retirar las fuentes por completo de si sitio al utilizar Divi
https://wordpress.org/support/topic/google-fonts-still-loading-with-divi/
De igual forma tal como ya te sugirieron mis compañeros no se si probaste el siguiente plugin
https://wordpress.org/plugins/disable-remove-google-fonts/
Tambien como alternativa utilizando el plugin de Autoptimize puedes probar la siguiente opcion
Hola Mireia.
Tienes que revisar en los archivos de la plantilla donde se están haciendo las llamas de las fuentes de google por ejemplo en el archivo footer o en el archivo header incluso en los archivos CSS
Nosotros te estamos dando soluciones que funcionan con Divi pero utilizas plugins de terceros como divi den pro y otros que también pueden estar cargando esas fuentes
Veo que utilizas Optimize google fonts que también carga las fuentes de Google, puedes revisar esta entrada de los desarrolladores donde tratan el tema:
-> https://daan.dev/docs/omgf-pro/remove-async-google-fonts/
