[Resuelto] Embeber carpetas desde dropbox
Manuel
 Manuel
Buenos días, me gustaría poner en mi web como algo embebido para que aparezca el contenido de una carpeta de dropbox, para que los usuarios puedan visualizarlo en la misma web y no tengan que abrir otra pestaña para ver el contenido. Muchas gracias de antemano
Respondido : 07/02/2021 9:17 am
Hola Manuel.
Lo que quieres es añadir por ejemplo una galería de imagenes importadas desde Dropbox ?
Puedes utilizar el siguiente plugin:
-> https://wordpress.org/plugins/envira-gallery-lite/
Si quieres añadir una carpeta de dropbox en alguna entrada/pagina:
-> https://wordpress.org/plugins/dropbox-folder-share/
Si quieres que en tu media aparezca una carpeta con lo que tienes en Dropbox paar poder insertar imagenes:
-> https://wordpress.org/plugins/wp-file-manager/ ( la version pro es la que te permite añadir el addom de dropbox )
-> https://filemanagerpro.io/product/file-manager-dropbox-addon/
Respondido : 07/02/2021 11:51 am
Manuel
 Manuel
@pepesoler El único que realiza lo que quiero es https://wordpress.org/plugins/dropbox-folder-share/ pero trabajo con Divi, y lo probé pero claro no me aparece para añadir tal módulo. Gracias por la ayuda
Respondido : 07/02/2021 8:21 pm
Podrías probar hacerlo con esta funcionalidad:
https://www.dropbox.com/developers/embedder
Al final te generá una referencia a un script, simila a como incrustas otro tipo de contenido
Respondido : 07/02/2021 9:23 pm
Manuel
 Manuel
@jmarreros Buenos días, conseguí con un plugin embeber su contenido, pero ahora me ocurre una cosa muy rara, desde el 2013 para abajo no me aparecen, se queda cargando pero no me realiza nada. El problema no viene de dropbox porque ya he probado a poner un código de los años que no iban, en los que sí funcionaban y me los ha cogido sin ningún problema. Os deja aquí el enlace de la página que me da el error, a ver si podéis ayudarme porque ya no sé que hacer. https://carnavalverde.com/grupos/pena-amanecer/
Respondido : 09/02/2021 11:02 am
Hola Manuel,
Supongo que estas usando el siguiente plugin -> Dropbox Folder Share, si es así veo que el plugin no esta probado en las ultimas versiones de wordpress por lo que puede fallar.
Verifica si existe algún problema de compatibilidad con otro plugins que tengas instalado,prueba desactivar todo los plugins y comprobar si con ello lograr cargar bien, si es asi ve activando uno por uno hasta determinar cual puede causar el conflicto.
Otra opción que puedes verificar es ver si la carga de la carpeta depende de los archivos que tienes en cada año, comprueba si al dejar solo pocos archivos estos se visualizan sin problema
Respondido : 09/02/2021 11:32 am
Manuel
 Manuel
@karen Buenas tardes, si utilizo ese plugin, pero el problema viene en que en algunos me funciona perfectamente y en otro no, y al añadir el código en los que si van ahí si que funciona, por lo que no entiendo el motivo, puede estar en divi?
Respondido : 09/02/2021 11:40 am
Hola Manuel,
En este caso puede ser un problema de compatibilidad, puedes probar activar otro tema por defecto y verifica si con ello logra cargar de forma correcta
También ten en cuenta que este plugin no ha sido actualizado y no ha sido probado en la versiones recientes de wordpress por lo que el problema puede estar de base en el plugin y no ser totalmente compatible con algunos temas o la versión de wordpress actual.
Respondido : 09/02/2021 1:20 pm
Manuel
 Manuel
@karen Y hay otra manera de embeber el dropbox?
Respondido : 09/02/2021 1:22 pm
Hola Manuel,
Como te compartió Pepe y Jhon, tienes avarias opciones incluso una donde no necesitas un complemento te las comparto nuevamente como una cita:
Al final te genera una referencia a un script, similar a como incrustas otro tipo de contenido
y los complementos que te comparte Pepe
Debes verificar el funcionamiento de todo esto y validar que es lo que se asemeja mas a lo que necesitas
Respondido : 09/02/2021 1:37 pm
Manuel
 Manuel
@argenis Buenos días, después de un tiempo intentándolo di con la tecla. Muchas gracias por la ayuda
Respondido : 16/02/2021 7:49 am
