Hola, hice un clon de una web en divi y la original funciona perfectamente,,,
El clon me está dando problemas de visualización.. he repetido de clonación desde web empresa el varias veces.. he actualizado la versión del php y aún así ocurren algunos problemas...
me aparecen estos errores, a ver si me puedes ayudar.. gracias.
Las actualizaciones en segundo plano garantizan que WordPress se puede actualizar automáticamente si se publica una actualización de seguridad para la versión que estás utilizando actualmente.
Error Un plugin ha impedido las actualizaciones al desactivar wp_version_check().
Aprobado No se han detectado sistemas de control de versiones.
Aprobado Tu instalación de WordPress no requiere credenciales de FTP para realizar actualizaciones.
Aprobado Todos tus archivos de WordPress son editables.
2021-05-23 19:46:35 jQuery.browser is deprecated Tema: Divi https://floresyhojasasociacioncannabica.com/wp-content/themes/Divi/js/custom.unified.js https://floresyhojasasociacioncannabica.com/
2021-05-23 19:46:37 jQuery.attrFn is deprecated Tema: Divi https://floresyhojasasociacioncannabica.com/wp-content/themes/Divi/js/custom.unified.js https://floresyhojasasociacioncannabica.com/
La REST API es una forma en que WordPress y otras aplicaciones se comunican con el servidor. Un ejemplo es la pantalla del editor de bloques, que se basa en esto para mostrar y guardar tus publicaciones y páginas.
La solicitud a la REST API falló debido a un error.
los módulos PHP realizan la mayoría de las tareas en el servidor que hacen que tu sitio funcione. Cualquier cambio en ellos debería hacerlo el administrador de tu servidor.
El equipo de alojamiento de WordPress mantiene una lista de esos módulos, tanto los recomendados como los obligatorios, en el manual del equipo (abre en una nueva pestaña).
Advertencia El módulo opcional, imagick, no está instalado, o ha sido desactivado.
El evento programado, wp_privacy_delete_old_export_files, no se pudo ejecutar. Tu sitio todavía funciona, pero esto puede indicar que las entradas programadas o las actualizaciones automáticas no funcionen como debería.
Error: [] cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
Advertencia No se pudo confirmar que el filtro wp_version_check() esté disponible
Hola Carlos,
En este caso prueba si algún plugin te ocasiona algún conflicto, para ello debes verificar desactivar todos los plugins y luego comprobar si sucede los mismos si no es así, debes ir activando uno por uno hasta determinar cuál causa el conflicto.
Sin embargo ten en cuenta que no debes preocuparte sobre las actualizaciones en segundo plano, en algunas ocasiones es mejor mantenerlas desactivadas y tu tener el control de que actualizas de forma manual ten en cuenta que al realizarse alguna actualización automática sin comprobación esto puede ocasionar que tu sitio no funciona de forma correcta por algún tema de compatibilidad de tus plugins o tema.
Sobre el error que menciona Advertencia El módulo opcional, imagick, no está instalado, o ha sido desactivado. Este módulo no se puede activar por temas de seguridad, ten en cuenta que este módulo se utiliza para tratar las imágenes y puede ser utilizado por otros usuarios por eso lo tenemos bloqueado.
Sobre el aviso de Error: [] cURL error 28: el aviso se debe a que esa comprobación se basa solo en el número de versión de cURL sin tener en cuenta el Sistema Operativo.
Nosotros utilizamos un Sistema Operativo que intenta combinar seguridad y estabilidad, para ello tiene versiones actualizadas por ellos mismos -> https://www.redhat.com/es/blog/package-versions-why-our-package-versions-are-almost-never-bumped De esta forma no hay problema de compatibilidad, no nos vemos afectados por errores de versiones no probadas lo suficiente y se añaden los parches necesarios para que tenga todas las funcionalidades y no tenga vulnerabilidades.
En resumen, es un falso positivo por lo que eso no afectaría al funcionamiento del plugin, ten en cuenta que usualmente estas son solo recomendaciones que en muchas ocasiones como te comento muestran falsos positivos.
