Quiero realizar algunos cambios en la página de inicio. Al ser una de las páginas más importantes de la web, y teniendo en cuenta que no soy una experta, me gustaría preguntaros una forma segura de hacer los cambios.
Se me ocurren varias opciones:
1- Hacer primero los cambios en mi web clonada. Pero esto supone doble trabajo entiendo.
2- Duplicar la página de Inicio, realizar los cambios y luego si estoy satisfecha con los cambios, sustituir la segunda duplicada por la original. ¿Esto es posible? Sé que puedo duplicar páginas en mi web, lo he hecho para el blog por ejemplo. Y si entiendo bien, es gracias a un plugin que tengo para clonar páginas. Lo que no he hecho es sustituir una página por otra.
3- Hacer directamente los cambios en la página de Inicio, ya que si algo sale mal, siempre puedo volver a como lo tenía anteriormente gracias a que hacéis copias diarias. Esto es así, verdad? Si se diese el caso, y necesito volver a la copia del día anterior, cómo lo hago? tengo que hacerlo por mi cuenta o he de ponerme en contacto con vosotros?
Gracias de antemano!
Un saludo,
Blanca
Hola Blanca,
Si es solo la página de inicio puedes duplicar esta, puedes utilizar este plugin:
https://wordpress.org/plugins/copy-delete-posts/
Duplicas esta y trabajas en ella, luego cuando ya la tengas lista sustituyes la página principal en tus ajustes del sitio.
Tengo instalado el plugin Yoast Duplicate Post, este me sirve?
Y si no es así, y tengo que poner el plugin que me aconsejas. En ese caso, puedo eliminar el Yoast Duplicate Post?
Podríais contestarme a esto por favor? Aunque no haga falta, pero así ya lo sé por si acaso 🙂
Gracias!!
Hola Blanca,
Si ese te funciona simplemente dúplica la página y trabajas sobre ese duplicado de la página principal. Recuerda que trabajas sobre el duplicado no de la original.
Con respecto al punto 3, si hacemos copias pero no hace falta trabajar en base a ese backup si puedes gestionarlo directamente dentro del sitio y no generas ningún tipo de problemas, solo dúplicas la página principal y trabajas en esta luego solo debes cambiar en los ajustes cual es la página que se toma como principal.
Hola Blanca,
Encantados de poder ayudar, si tienes alguna otra duda nos comentas y con gusto lo vemos.
