pude sincronizar con el plugin wordpress con mailerlite, pero tengo la duda si tengo que hacer otra vez el formulario de contacto ahora con Mailerlite?? o el que hice con DIVI igual funciona con mailerlite??
Saludos,
Celeste.-
Hola Maria Celeste
Divi tiene integración con mailerlite y puedes utilizar el formulario por defecto de Divi.
.- Añade un modulo " Correo Electrónico "
.- Despliega " Cuenta de correo electrónico "
.- En la Opción " proveedor del servicio " selecciona " Mailerlite " y pulsa en el botón Añadir
.- Selecciona la lista que ay tendras creada en el plugin
.- Añade el nombre de la Cuenta de Mailerlte ( Lista que tienes creada en Mailerlite ) y la Apy Key de Mailerlte
Con esto ya tendras vinculado el formulario con tu lista de Mailerlite
@pepesoler tengo que crear otro campo que sea "mail"??.
te adjunto una captura de pantalla de cómo se ve en el constructor visual. En el item de correo no me figura mailer lite.
@pepesoler tengo dos dudas:
crea un formulario nuevo, entonces el primero que hice lo elimino y uso éste que se crea??
y el otro tema... Nombre de la Cuenta, cuál es?? sólo tengo mi cuenta en mailerlite que es "piuke"
y el API volví a copiar el de wordpress. Es así?
Hola Maria Celeste,
En este caso si, necesitas crear el nuevo formulario con el modulo de Correo electrónico option, el nombre de la cuenta es tu cuenta que tienes creada en Mailerlite y la Api key para su integración.
@karen hola,
Ah, listo!. Entonces está bien si copio el Api de wprdpress y el nombre de mi cuenta sólo pongo piuke?? o en que parte lo puedo buscar en mailerlite.
gracias por la paciencia pero me perdí un poco 🙁
Si, prueba con esos datos que comentas, los datos de tu cuenta deberías verlo en alguna sección de cuenta o perfil del servicio de Mailerlite
Hola Maria Celeste,
Si esta API Key autentifica la cuenta puedes ser, ten en cuenta que el nombre puede ser cualquier que tu deseas colocarle pero esta API debe ser la que autentifique esta cuenta para poder realizar la conexión.
En el siguiente enlace puedes verificar como localizar estas configuraciónes en tu cuenta de Mailerlite -> Contenido solo visible a usuarios registrados
@karen complete con los datos y te adjunto una pantalla. Quedaría así, está bien??
Te esta solicitando una lista, verifica si tienes alguna o tendráis que crearla, si tienes problemas al crearla desde Divi, prueba creándola desde la propia platforma de Mailerlite
Hola Maria,
Ya has verificado que esa lista exista en el mailerlite? si existe entonces esta bien lo que nos compartes, igualmente puedes realizar una prueba en modo incógnito para verificar que todo funcione de forma correcta.
Verifica y nos comentas que tal va, un saludo 🖐️
