Hola Javier,
Lo que quieres hacer generalmente implica tocar algo de código para establecer la cantidad de palabras que se mostrarán en el extracto de la vista previa de tus artículos.
Por ejemplo podrías agregar en el archivo function.php de tu tema el siguiente código este archivo se encuentra en tu cpanel -> Public_html donde se encuentra los archivos principales de tu tema
function custom_excerpt_length( $length ) {
return 55; // Este es el número de palabras que se muestra en el extracto.
add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length' );
Puedes leer un poco más sobre esto en el siguiente articulo -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Otra forma es establecer parámetros para tus títulos, ya que como algunos son mas largos que otros el sitio web ajusta el tamaño de la caja de acuerdo a la cantidad de contenido que contenga.
ea! el problema es la dimensión del título. ¿cómo se podría hacer para igualar la longitud del espacio que ocupa independientemente de los caracteres del título?
Gracias!
Hola Javier,
Puedes intentar establecer un ancho fijo a tus títulos con este código CSS, debes añadirlo de Apariencia -> Personalizar -> CSS adicional
.entry-title {
width: 230px;
white-space: nowrap;
text-overflow: ellipsis;
overflow: hidden;
Ten en cuenta que al hacer esto, tus títulos se verán reducidos y se mostrarán así
Gracias!
y hay posibilidad de que los títulos ocupen dos lineas y las cajas se sigan ajustando a la misma altura??
Gracias, de verdad!
Hola Javier,
Puedes intentar disminuir el tamaño de la fuente para los títulos, pero al tener algunas más palabras que otros no se ajustan ya que la caja siempre buscará la forma de ajusta los espacios.
Por ejemplo con este código quedarían así
.et_pb_blog_0 .et_pb_post .entry-title a {
font-size: 14px !important;
Hola Javier,
Gracias a ti, Estamos para ayudarte
Saludos 😊
