Buenas noches, en los videos del curso de Divi, he visto como se hace para importar y exportar productos. El problema es, que no sé como hacerlo ya que no tengo ningún producto de ejemplo subido en mi pagina web. De todas formas, cuando le doy a la opción de exportar productos para que me salga la tabla del Excel como indica en el vídeo, la tabla no se me abre correctamente ( me faltan muchas columnas y apartados ). Cómo puedo solucionar este tema ? Muchas gracias y un saludo.
Hola Cristian,
Te adjunto la documentación de Woocommerce al respecto -> product-csv-import-suite-column-header-reference
Buenas noches, me he leído el documento que nos has pasado pero no encuentro la manera de descargarmelo. No hay otro programa o otra forma? No consigo acceder a este documento para copiar un CSV. Gracias.
Hola Cristian,
Dentro de la carpeta del plugin de Woocommerce viene un archivo llamado sample.csv -> woocommerce, descárgalo y allí lo encuentras.
Saludos 🙂
Vale perfecto muchas gracias.
Buenos días, me he descargado la plantilla para editar productos desde la tabla de Excel. Una vez he completado todos los campos y a darle de nuevo a importar productos, he visto que no se me había quedado nada guardado. No me sale el título del producto ni sus imagenes ni nada al respecto. He seguido los pasos del vídeo pero aun así no consigo que se me visualize correctamente. Adjunto foto de demostración. A que se debe el problema? Gracias y un saludo.
Hola Cristian.
Tienes que importar y guardar el archivo en formato CSV:
-> https://www.conpas.net/abrir-archivo-csv-desde-excel.html
Prueba lo que te comento, si no te funciona, adjunta el archivo para que lo revisemos.
Para adjuntar el archivo tienes que comprimirlo en un archivo ZIP.
Buenos días, ya había convertido el excel en sistema CSV, pero aún así no me ha dejado visualizar bien los productos. Soy nueva en todo esto y no sé si esque estoy haciendo algo mal. Primero he intentado de subir solo productos simples para ver como iba , pero he visto que tampoco asi que adjunto el excel comprimido en ZIP para ver si me podeis ayudar, gracias!
Hola Cristian.
El archivo no esta bien:
Si te das cuenta en la captura verás que tienes todos los datos en una sola columna:
Tienes que guardar el archivo en CSV separado por " ; "
-> https://excel.facilparami.com/guardar-archivo-csv-excel-separado-punto-coma
Hola Cristian.
Ok, edita el archivo y elimina la primera línea " column 1, column 2...... "
Como primera línea deja IDE , Nombre, etc....
.- Guarda el archivo en Formato CSV
.- Accede al importador de WooCommerce.
.- Carga el archivo.
.- Selecciona " Mostrar más Opciones "
.- En " Delimitador CSV " modificarlo por " ; "
.- Pulsa en el botón " Seguir " y relaciona cada celda con su dato correspondiente.
Buenas tardes, he realizado la importación de productos y esta vez si que me ha salido correctamente el tema de poner id y ir poniendo al lado ID, sku y poner al lado lo que me iba poniendo como ejemplo. Pero a la hora de darle a importar productos me pone que la importación ha sido realizada correctamente pero al visualizar mis productos no se me ha subido nada. A que se puede deber? Gracias.
Buenas tardes, acabo de eliminar lo que me has dicho de columna 1,2.. y he dejado directamente ID.. He modificado tambien la , por el ; pero aún asi le he dado a importar productos ( las casillas siguientes estaban todas correctamente por lo que no he tenido que modificar nada) y al finalizar importación y darle a visualizar productos no me sale nada, como si no hubiese subido nada. A que se debe? Perdonad las molestias y muchas gracias.
Buenas tardes, perdón por la insistencia. Acabo de ver en registro de productos que me pone en imágenes que opción de visualización de las imágenes no válidas. A que se debe? Gracias.
Hola Cristian.
.- Elimina todas las columnas que no necesites o esten vacias, deja solo " Nombre, Precio, Categoría e imágenes "
Cuando termina de importar si hay algún problema veras que lo indica:
.- Seleccione " Ver Registro " y comprueba si et indica algún error de importación.
