[Resuelto] limpiar post Revisiones
11 Respuestas
46 Visitas
Respuestas: 286
Respondido : 24/05/2020 10:39 pm
Respuestas: 19227
Hola Agustín,
Disculpa no logro comprender bien tu consulta, puedes separarnos y especificar de forma mas precisa que deseas realizar?
De manera general si lo que deseas es eliminar las revisiones antiguas debes ejecutar el código por ejemplo
DELETE FROM wp_posts WHERE post_type = "revision";
Puedes leer un poco más sobre ello en el siguiente articulo -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 25/05/2020 1:40 am
Respuestas: 286
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 años por Agustín
Respondido : 25/05/2020 12:54 pm
Respuestas: 11951
Hola Agustín,
No logramos entender si tienes una consulta sobre el tema o si ya se aclaro la duda que se tenía al principio, como te indicó Karen
Hola Agustín,
Puedes leer un poco más sobre ello en el siguiente articulo ->  https://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-disable-post-revisions-in-wordpress-and-reduce-database-size/
Puedes hacer el último de los códigos que enviaste para hacer lo que necesitas.
Nota: Te recomiendo que al momento de hacer las consultas hagas espacios de línea donde separes lo que encuentras y tu consulta 😉
Saludos, nos comentas si podemos dar como solucionado el tema si es el caso 🖐️
Respondido : 25/05/2020 1:11 pm
Respuestas: 286
Respondido por: @argenis
Respondido : 25/05/2020 3:01 pm
Respuestas: 11951
Hola Agustín,
En efecto, aunque recuerda sustituir los valores por los de tus tablas, igualmente una vez que hagas los cambios antes de dar a continuar debe salir un botón que te permite hacer una prueba si el código es correcto
El botón es el de simular consulta, con el puedes hacer un ejemplo de aplicación del código y verificar si hay cadenas que apliquen o bien si esta algo mal en la redacción del mismo te lo dice el sistema.
Igualmente el código que tienes es algo personalizable entonces para no tener equivocaciones o que no se encuentre algo para eliminar es recomendable que hagas una consulta (con el botón que te menciono) en base a este código
Sustituyendo el wp_posts por tu tabla de posts
Nos comentas, Saludos 🖐️
Respondido : 25/05/2020 3:39 pm
Respuestas: 286
Respondido : 25/05/2020 5:37 pm
No me queda claro cual es tu duda final.
Creo que te estas complicando con las operaciones de la base de datos y la limpieza y eliminación de registros.
Verás siempre tendrás pequeña basurilla en tu base de datos, si estamos hablando de millones de registros podría entender tu preocupación, que te quedes sin espacio en disco por ejemplo.
Adicional a eliminar revisiones ten en cuenta que se seguirán creando si es que no deshabilitas esto.
WordPress además genera registros temporales que posiblemente no puedas eliminar con esas consultas, los transients son algunso de ellos, existen plugins que te detectan y eliminan esto.
Los plugins de WordPress guardan metadatada que tras desinstalarlos muchos de ellos la conservan en las tablas de la base de datos.
Y pese a todo esto WordPress seguira trabajando optimamente a nivel de base de datos.
Respondido : 25/05/2020 5:54 pm
Respuestas: 286
@jmarreros
Respondido por: @jmarreros
Respondido : 25/05/2020 6:52 pm
Respuestas: 11951
Hola Agustín,
No hace falta únicamente puedes pasar el código enviado
y ejecutarlo puesto que también hay que tener en cuenta lo que comenta Jhon, siempre vas a tener algo de data que no puede borrarse en primera instancia y no genera conflictos ni ralentizaciones en tu página, ya que son archivos de sobra que se generan para la parte interna de wordpress no para la velocidad del sitio al momento del usuario entrar en la web. 👍
Esperamos con esto dar completada la consulta inicial sobre el código necesario para eliminar las revisiones
Saludos 🖐️
Respondido : 25/05/2020 7:15 pm
Respuestas: 286
@argenis
Respondido : 25/05/2020 8:41 pm
