[Cerrado] Limpieza post revisiones II
Página 2 / 3
Agustín
 Agustín
Respondido : 28/05/2020 2:56 pm
Con respecto a los comentarios, localiza la url exacta de la página en la que se pueden hacer comentarios, luego edita esta página desde tu WordPress y quita la opción de hacer comentarios.
Es decir, puedes deshabilitar los comentarios a nivel global, pero a nivel de cada entrada o página podrías tener los comentarios activos.
Con respecto a los comentarios, sino manejarás comentarios elimina los registros de las tablas wp_commentmeta y wp_comments
Respondido : 01/06/2020 6:19 pm
Agustín
 Agustín
Respondido : 01/06/2020 7:04 pm
Hola Agustín,
¿pues he visto un enlace permanente creo indexado  https://xxxxxxxxxx.com/temas/xxxxxx-xxxxxx-/que  es una imagen en la que se pueden agregar nuevos comentarios cómo lo elimino? eliminando la imagen de biblioteca de medios fue optimizada con imgoptimizer
Puedes compartirnos la ruta en la que te aparece el comentario? recuerda que tienes la opción en el foro de adjuntar links ocultos mediante esta herramienta, que se muestra con un signo de (!)
Tambien te comparto el siguiente complemento → https://wordpress.org/plugins/disable-comments/ entre las opciones de deshabilitado de comentarios esta la de media, intenta con este e ingresas en la url que comentas para verificar que ya no tenga la opción de comentarios
Saludos 🖐️
Respondido : 01/06/2020 7:27 pm
Agustín
 Agustín
@argenis
Respondido : 01/06/2020 8:26 pm
Hola Agustín
Según veo no parece ser un link de una imagen puesto que no muestra la imagen como tal, parece ser una entrada.
Ingresa a la entrada que nos compartes y desactiva las opciones de comentarios directamente dentro de esta, revisa en borradores y en papelera si no es una entrada que se clonó en algún momento.
Cómo te has dado cuenta cuando se modifican las bases de datos quedan en alguna parte cadenas abiertas, por esto lo más recomendable siempre es utilizar un complemento que desactive todo, podrías probar instalando el complemento en un clon de tu web y verificando que no esté la opción de comentario y luego si lo deseas lo instalas en la versión activa
Saludos 🖐️
Respondido : 01/06/2020 9:03 pm
La página que indicas es una página autogenerada, es el comportamiento por defecto de WordPress que para las imágene se cree una entrada.
Puedes evaluar redireccionar la página que se crea para los adjuntos, puedes hacerlo por código o por plugin, revisa:
https://decodecms.com/redireccionar-las-paginas-de-adjuntos-en-wordpress/
Respondido : 01/06/2020 9:08 pm
Agustín
 Agustín
Respondido : 01/06/2020 9:27 pm
Bulmaro
 Bulmaro
@noticiaslarevista-infogmail-com
Respondido por: @noticiaslarevista-infogmail-com
no puedo ingresar en la entrada para desactivar las opciones de comentarios.  ¿revisa en borradores y papelera ? ¿esto cómo hacerlo?
Ya mi compañero Jhon te aclaró que se trata de una página autogenerada por Wordpress para los adjuntos, por lo tanto no podrás editarla como si se tratara de una entrada.
No tengo clon de la web, se creó en su momento pero se eliminó el clon así que debieron quedar restos en la base de datos pues hay muchos registros inherit en la base de datos. Qué hacer para solucionar esto que me comenta de que no quede en alguna parte cadenas abierta parte esas cadenas abiertas
lo que adjunto en imagen estaba (adjunto pantallazo)
cuentas con muchos plugins para ello, por ejemplo kt-cleanpress,que aunque es un poco antiguo sigue siendo efectivo. trabajar con la base de datos directamente no es recomendable pues puede llevar a generar un rompimiento en la integridad de datos. Si deseas una optimización a nivel SQL te sugiero contactar con nuestros colaboradores -> Red de Colaboradores,  para que a detalle revisen y te realicen alguna propuesta.
Respondido : 01/06/2020 10:38 pm
Agustín
 Agustín
Respondido : 02/06/2020 12:05 am
Agustín
 Agustín
Respondido : 02/06/2020 12:20 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Agustín,
Insértalo una linea abajo de la ultima que tenga código en el functions.php
El plugin que planteas me parece bueno, muy completo, seguro hará un buen trabajo.
Saludos 🙂
Respondido : 02/06/2020 1:52 am
Agustín
 Agustín
Respondido : 02/06/2020 9:58 am
Hola Agustin.
¿Este código lo pego tal cual está
Si lo añades tal cual esta, es una función que no necesita realizar ninguna modificación.
¿este plugin es compatible con gdpr, no recopila datos ni los almacenaría o guardaría en servidores externos a webempresa?
Es un plugin de optimizacion y limpieza, estos plugin no recopilan información.
¿Es mejor limpiar antes con media cleaner las imágenes que no se necesiten y luego hacer limpieza y optimización con wp-sweep?
Es lo mismo, el orden no importa.
wp-sweep respecto a limpieza y optimización con este plugin habría algún video o post
Pues no, no tenemos ningún tutorial de ese plugin
En una respuesta anterior te pase un plugin para optimizar la Base de datos, de ese plugin si que tenemso articulo:
-> https://www.webempresa.com/blog/optimiza-la-base-de-datos-de-wordpress-sin-usar-phpmyadmin.html
Respondido : 02/06/2020 11:57 am
Agustín
 Agustín
Respondido : 02/06/2020 12:30 pm
Hola Agustin.
porque al activar el tema hijo para pegar código emite mensaje que deshabilita la licencia -actualizaciones...- y suscripción al ser un tema de versión Pro (pago).
No creo, todas las plantillas pueden utilizar un tema hijo, al igual que si utilizas DIVI, no hay problema en eso, se actualiza siempre en tema padre.
Ello supone que cada vez que se actualice tendré que volver a pegar el código a la actualización
Puedes crear un tema hijo.
-> https://www.webempresa.com/blog/crear-temas-hijo-child-themes-en-wordpress.html
Los temas hijo heredan las opciones del padre y no se sobreescriben cuando actualices.
¿Y qué archivos hay que tener cuidado o no se pueden borrar en una limpieza y optimización.?
Este plugin no elimina archivos, solo optimiza la base de datos eliminando por ejemplo comentarios, metas...., es decir, datos que ya no se estan utilizando como puede ser comentarios en spam, no aprobados, Borrados....
Solo tienes que acceder al plugin y pulsar en el botón Borrar para hacer una limpieza de esas tablas, por defecto solo mostrara la opcion de borrar si encuentar datos obsoletos.
screenshot joomlero cp95.webjoomla.es 2020.06.02 15 35 32
Respondido : 02/06/2020 2:36 pm
Página 2 / 3
