[Resuelto] Limpieza resto de plugins y temas
Agustín
 Agustín
Respondido : 28/05/2020 8:22 pm
Hola Agustín,
Es correcto siguiente el procedimiento al hacer clic en continua te mostrará todas las tablas donde se encuentran datos de ese módulo antiguo y la opción para poder borrarlos.
Verifica y nos comentas si ha logrado encontrar la información.
Respondido : 28/05/2020 8:50 pm
Agustín
 Agustín
Respondido : 28/05/2020 10:14 pm
Bulmaro
 Bulmaro
@noticiaslarevista-infogmail-com
Hola Agustín,
Creo que hay una confusión, intuyo que cuando se te dijo:
Respondido por: @noticiaslarevista-infogmail-com
ñade el nombre de la extensión que quieres borrar.
Se refieren con extensión a nombre del plugin en cuestión, no se refieren a extensión de archivo.
Entonces cuando se hace click en exportar en phpyadmin se genera un archivo sql?
Si, aunque en ocasiones se exporta en formato csv, si fuera el caso hay que elegir la opción de exportar como sql.
supongo se mostrarán las tablas con los datos del plugin a borrar y al pulsar continuar se borran?
Se muestran las tablas en las que se han encontrado registros que coincidan con el nombre del plugin y la opción para borrar dichos registros, no para borrar los plugins de manera como lo hace Wordpress.
Respondido : 28/05/2020 10:55 pm
Agustín
 Agustín
@bulmaro-webempresa
Respondido : 29/05/2020 11:40 am
Agustín
 Agustín
Respondido : 29/05/2020 12:33 pm
Hola Agustín,
Dentro de los pasos que indica pepe en el post previo → https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-wordpress/eliminar-rastro-plugins-y-themes-desinstalados , hay unas capturas donde puedes ver el proceso te recomiendo hacerlo como se hace en el ejemplo para que no tengas problemas recuerda que donde dice Dentro de las tablas, debes seleccionar las tablas en las que buscaras el nombre del plugin.
Saludos 🖐️
Respondido : 29/05/2020 1:19 pm
Agustín
 Agustín
@argenis
Respondido : 29/05/2020 2:32 pm
Hola Agustín
Al realizar click en exportar en phpyadmin, se dejan valores por defecto como método rápido de exportación?
Si, puedes dejarlo en método rápido
¿Se seleccionarán todas las tablas sino se sabe en qué tablas está el plugin?
Este paso es de la captura que muestra pepe en el proceso, seleccionas todas para que encuentre en toda la base de datos donde este información del plugin que quieres eliminar
Saludos 🖐️
Respondido : 29/05/2020 2:46 pm
Agustín
 Agustín
@argenis
Respondido : 29/05/2020 3:24 pm
