[Resuelto] Modificación de posición de imagen dentro de contenedor
Victor
 Victor
Buenas tardes equipo. Me gustaría ver si puedo solucionar este problema estético de la web. Tengo esta imagen como fondo de sección (imagen principal de cada post del blog). Habría posibilidad de subir esa imagen para que se viera su parte de abajo o su parte central de la imagen, no se que parámetros css debería de tocar. Quiero que se vea más parte del producto que tenemos.
Respondido : 16/11/2024 8:43 am
Luis Méndez Alejo
 Luis Méndez Alejo
Moderador Moderator
Hola, Victor
El problema no está con el módulo de carrusel de imágenes, que imagino usas https://learnhowwp.com/divi-image-carousel-plugin/ sino con la imagen que has subido para dicho carrusel Contenido solo visible a usuarios registrados que tiene un tamaño de 1024x1024 píxeles cuando debería tener un tamaño "real" de 3840x449 píxeles, que es el espacio "visible" que has aplicado al carrusel de imágenes de portada.
¿Puedes facilitar una captura de los ajustes de tamaño que has aplicado al módulo en Divi?
Tienes que tener en cuenta que o bien usas una imagen adaptada al espacio donde se va a mostrar, algo que debes hacer en tu ordenador, antes de subir a la web dicha imagen, o adaptas el carrusel de imágenes al tamaño de las imágenes que quieres mostrar (algo más complicado porque al final Divi es "responsivo" y tenderá a mostrar la imagen en base al "layout" o plantilla en uso.
Quedo pendiente de tus indicaciones para seguir ayudándote. 😊
Respondido : 16/11/2024 10:34 am
Victor
 Victor
@alejo. Lo dicho Luis ya me has dado la solución misma en otro post que también es valida para esto. Sacare la web porque la otra que tenemos es una plantilla desactualizada y da problemas de interacción y poco a poco iré modificando todas las imágenes de la web.
Muchas gracias por todo
Respondido : 16/11/2024 3:00 pm
Que tal Victor,
Me alegra saber que hemos podido aclarar tu duda, cualquier otra consulta que tengas estaremos atentos
Respondido : 16/11/2024 6:22 pm
