www.chicandcheapmalaga.com
He creado páginas individuales para cada categoría de productos en mi web con un módulo "tienda" que muestra los productos de dichas categorías en cada una y he creado una ficha para productos con Divi.
A la ficha de producto, le he puesto el módulo "breadcrumb". Mi problema es que cuando navego en el breadcrumb siguiendo la ruta, no me lleva a las páginas de tienda que he creado con Divi, si no que me lleva por las categorías de woocommerce. Hay forma de cambiar esto?
Hola Juan,
El breadcrumb te muestra la ruta de navegación del producto, en este caso te mostrará cuales son las categorías a las que se puede acceder al producto desde tu tienda.
Una opción que puedes comprobar te funcione para modificar esto es usar el plugin Yoast SEO el cual permite personalizar que deseas mostrar en los títulos, meta etiquetas y breadcrumb de tus productos.
Para ello una vez tengas instalado el plugin debes activar la opción desde el apartado SEO -> Apariencia del buscador, dentro de el encontrarás la pestaña migas de pan.
Pulsa sobre el y activaras las opciones para su personalización, al hacerlo te mostrará las opciones que puedes personalizar.
