Hola Micaela,
Debes configurarlos en tu menu, para ello ingresas en Apariencia > menu y agregas los elementos pero para ello primero tienes que agregar otro plugin para que permita agregar iconos:
https://www.webempresa.com/blog/como-anadir-imagenes-en-el-menu-de-wordpress.html
Este por ejemplo para el enlace del perfil, luego para el carrito y el botón de favorito va a depender del plugin que utilices, por ejemplo este para el carrito:
https://fr.wordpress.org/plugins/woocommerce-menu-bar-cart/
Con respecto al wishlist, en el plugin que tienes activo, ingresa en tu panel lateral en:
Lista de deseos TI > Ajustes generales > Texto del contador de la «Lista de deseos»
Aqui el texto que agregues es el que se mostrara en el menú, en términos de como lo quieres podrías dejar esto en blanco para que no tenga texto, solo el icono.
Verifica y nos comentas.
Buenos días, he descargado un plugin para los iconos
Pero en la versión móvil los iconos se meten dentro del menú hamburguesa y yo lo que necesito es que aparezcan en la versión móvil y Tablet al lado del menú hamburguesa solo los iconos, como en esta foto.
En este caso necesitarás crear una cabecera personalizar en Divi que te permita construir la vista en móvil de tu sitio web y decidir como se muestran los elementos, ten en cuenta que actualmente con la cebera por defecto del tema este va a decidir como se muestran los elementos de acuerdo al código que añadieron sus desarrolladores.
Puedes verificar como crear esto en Divi en su documentación oficial → Contenido solo visible a usuarios registrados
También puedes revisar el siguiente hilo de foro donde se trató un tema similar → https://www.webempresa.com/foro/soporte-divi-en-espanol/construccion-cabecera-global-divi
No consigo poner en la versión móvil los iconos del carrito, favoritos y mi cuenta como en esta web. Por favor me podéis ayudar con este problema. Pongo los icono en ea versión escritorio bien, pero en la versión móvil desaparecen....
Yo necesito que el menú del móvil quede así mi web.
En este caso lo que veo es que estás añadiendo el icono de carrito en el menú secundario de Divi y este por defecto se oculta en móvil, para solucionarlo revisa si el siguiente código te permite mostrarlo como necesitas.
@media (max-width: 980px){
#et-secondary-nav, #et-secondary-menu {
display: block !important;
width: 20%;
#et-info {
width: 80%;
text-align: left;
#top-header .container {
width: 94%;
margin: 0px 10px;
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
Y como puedo poner en versión móvil el carrito , favoridos y mi cuenta? Como en la foto, tengo que hacer un menú personalizado con Divi Theme builder? Descargarme algún plugin? Tengo instalado el plugin Menu Icons y TI WooCommerce Wishlist para favoritos Pero no consigo que me quede como en la web de la foto, no se si algún tutorial que me pueda ayudar algo más. Gracias
En este caso necesitarás crear una cabecera personalizada para tu tienda y luego en ella asignar como se comporta para móvil, incluyendo qué iconos mostrar, ten en cuenta que de forma predeterminada solo se muestra el icono de carrito, pero no el resto de iconos que deseas añadir, por ejemplo veo que el icono de carrito ya o tienes, puedes añadir el módulo icono de Divi y ese añadir el enlace de la cuenta, para favoritos necesitarás usar un plugin como
→ https://es.wordpress.org/plugins/ti-woocommerce-wishlist/
Este suele genera un shortcode que despliega el icono de favoritos
[ti_wishlist_products_counter]
Al instalarlo debes configurar tu página de wishlist para que puedas mostrar la lista de deseos de tus clientes, puedes seguir el siguiente tutorial donde te mencionan como puedes hacerlo paso a paso -> https://www.elegantthemes.com/blog/divi-resources/how-to-add-product-wishlists-to-divis-cosmetics-shop-layout-pack
También tienes otros plugins que te permiten añadir lo que deseas, por ejemplo -> https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-wishlist/
Como te comento necesitarás personalizar tu cabecera y luego decidir como mostrar tu cabecera móvil, es posible que necesites jugar con ella y decidir que se muestra en escritorio y móvil
También hay opciones de pago pero, ya que no podemos revisarlo no podemos indicarte como funciona → Contenido solo visible a usuarios registrados si deseas ver más sobre el te recomiendo consultes con el soporte del plugin antes de adquirirlo
@karen Hay algún tutorial que me diga como personalizar la cabecera poniendo los iconos del carrito, favoritos y mi cuenta?
Puedes revisar un ejemplo en la respuesta de tu consulta anterior, → https://www.webempresa.com/foro/buzon-de-sugerencias/el-carrito-cuenta-y-favorito-fuera-del-menu-hamburguesa-de-la-version-movil
Dentro de este tienes un ejemplo como crear la cabecera personalizada en Divi, debes adaptar el diseño como deseas mostrarlo
