[Resuelto] No results found
Mónica
 Mónica
Buenas tardes, necesito traducir el mensaje que aparece cuando se hace una consulta de categorías que no tienen posteos. (No es la página 404, es otra respuesta). Actualmente aparece así, por ejemplo en este enlace https://nuevo.portalalba.org/category/cine/:
Probé cambiando la pagina no-results que está en el includes del tema Divi, pero no funciona. También probé haciéndolo en un tema hijo, pero tampoco dio resultado.
Agradezco el auxilio!! Saludos!
Mónica
Respondido : 04/05/2021 5:27 pm
Hola Laura,
Entiendo, en este caso puedes probar traducir este texto con un plugin como Loco Translate – WordPress plugin | WordPress.org, solo debe buscar el texto que deseas traducir y modificarlo por que que deseas.
Te comparto el siguiente articulo donde explican como usar y configurar el plugin  -> https://soporteforo.webempresa.eu/guia/traducir-temas-y-plugins-desde-tu-wordpress-actualizado/
Verifica si con ello logras modifica lo que deseas
Respondido : 04/05/2021 5:42 pm
Mónica
 Mónica
@karen A través de Loco no encuentro esa línea para traducir en el tema. Quizás esté en algún plugin. Lo seguiré buscando. si tienes alguna otra sugerencia, me comentas.
Respondido : 04/05/2021 6:29 pm
Has buscado en las traducciones de Divi con Loco Translate?
Como última opción evalúa hacer una sobreescritura de ese archivo, tienes que modificarlo luego de sobrescribirlo en el tema hijo (lógicamente tu tema hijo tiene que estar activo)
Revisa:
Respondido : 04/05/2021 6:50 pm
Hola Laura,
Verifica lo que comenta Jhon,  también es posible que el texto se encuentre en alguna plugin. De igual forma puedes probar con este otro complemento -> Better Find and Replace
Solo debes instalarlo y añadir una nueva regla, dentro de este debes copiar el texto que deseas reemplazar y guardar los cambios, por ejemplo para el titulo de de No Results Found debes añadir
Screenshot
Comprueba si con ello logras modificar lo que deseas
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años 2 veces por Karen Rios
Respondido : 04/05/2021 6:57 pm
Mónica
 Mónica
@karen Hola pude resolverlo con el Plugin Better find and replace. Mil gracias!!
Respondido : 04/05/2021 10:24 pm
Hola Laura,
Estupendo, nos alegra que lograses solventar el problema, si tienes alguna otra duda recuerda que puedes crear un nuevo tema y con todo gusto lo atenderemos.
Un saludo 🤓 🖐️
Respondido : 04/05/2021 10:26 pm
