hola, no sé que he hecho pero no tengo footer, ni el absolute ni el de divi.
Si tenemos footer en el theme builder asignado, y cuando editamos con divi contructor si aparece, pero si vemos la web normal, no aparece el footer.
Hola ChaoChao,
Puedes enviarnos algunas capturas como estas añadiendo el footer en tu sitio web? de esta forma podemos verificar con mayor detalle que puede estar sucediendo. De manera general si lo estás añadiendo como una plantilla comprueba este configurado de forma que sea visible para todo el sitio
Si claro, esta para toda la web. y nada no sale. Pero en el constructor de divi sí que aparece.
Hola ChaoChao,
Entiendo revisando el código de tu sitio web veo que el footer se está ocultando con una regla CSS ya que si añado
En este caso revisa si tienes el siguiente código añadido en el apartado de Apariencia -> Personalizar -> CSS adicional o en Divi -> Opciones del tema -> gGeneral -> CSS adicional
.et-db #et-boc .et-l .et_pb_section_0_tb_footer.et_pb_section, .et-db .pum .et-l .et_pb_section_0_tb_footer.et_pb_section {
display: none!important;
Si no logras localizarlo una opción es que añadas lo siguiente en el apartado de Divi -> Opciones del tema -> General -> CSS adicional
display: block!important;
Revisa esto y nos comentas como ha ido todo
Hola ChaoChao,
Enhorabuena, ha funcionado, es un placer para nosotros poder ayudarte 🤗
Con esto podemos dar el tema como solucionado, escríbenos si tienes cualquier otra consulta
PD: Ten en cuenta no escribir en Mayúsculas los títulos de los temas que abres, esto en internet puede ser molesto para algunos usuarios porque se sugiere que estás gritando 😉
Un Saludo 😊
