Hola Santiago,
Esto solo afecta a tu vista de edición al momento de visualizar el sitio no interfiere, en todo caso esto es así para que puedas editar, imagina que tienes algún texto y tienes obligatoriamente que abrir la vista de móvil para poder editarlo, sería más engorroso.
Hola Argenis.
Si si a eso me refiero, a la hora de editar. Es muy incómodo trabajar por ejemplo en la versión escritorio viendo la versión móvil encima. Tiene que haber una manera de que solo pueda visualizar una de las dos versiones, no? Es que sino me vuelvo loco para editarlas. Por ejemplo como alineo todo en la versión para escritorio teniendo esta vista? Adjunto captura.
Un saludo y gracias,
Santiago.
Hola Santiago,
Actualmente no veo una opción que te oculte del constructor una sección deshabilitada para un dispositivo, ten en cuenta que esta sección aun cuando esté oculta en una resolución en especifico dentro del constructor aún debe mostrarse para editarla es por ello que Divi lo añade como una opción opaca dentro del constructor.
Ok, gracias a los dos por la ayuda. Le voy a dar una vuelta a ver como hago para editar cada sección sin que la otra moleste.
Un saludo,
Santiago.
Hola Santiago,
Estupendo, igualmente recuerda que puedes mover los bloques, lo que se me ocurre es que puedas cambiar en la parte superior todo en orden lo de pc y en la inferior todo lo de móvil.
Nos comentas si podemos cerrar el tema.
Hola Santiago,
Muchas gracias por compartir esta opción, estoy segura que le será de utilidad para alguien que desee tener esta configuración en su sitio web
Con esto podemos dar el tema como solucionado, escríbenos si tienes cualquier otra consulta
Un Saludo 😊
