[Resuelto] Pagina en construcción o subdominio
Carlos Andres
 Carlos Andres
Cordial saludo para todos. Tengo mi pagina funcionando hace ya varios años pero quiero prácticamente rediseñarla completamente. Quisiera realizar todos estos cambios en segundo plano sin que se afecte le versión online y creo que la mejor forma es a través de un subdominio pero me parece un poco complicado a la hora de pasar todo al dominio principal y no se si se afecten los enlaces permanentes. Lo mejor sería con un entorno de Staging pero webempresa no cuenta con ese servicio. También he pensado mejor para no complicarme tanto poner el sitio en modo mantenimiento y agilizar con el diseño para tenerla en linea lo más rápido posible. En su experiencia cual es la mejor que puedo realizar. Muchas gracias.
Respondido : 25/02/2023 1:00 pm
Hola Carlos,
Usualmente para realizar este tipo de procedimiento se usan directamente un subdominio yes dentro de este que se realiza el diseño nuevo de un sitio web, luego de tenerlo puedes realizar una copia de seguridad de tu sitio web activo y luego mover el WordPress de tu subdominio al final con la herramienta de wpCenter
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-dominio-wordpress/
https://www.webempresa.com/blog/como-mover-wordpress-de-una-carpeta-a-la-carpeta-principal.html
Ten en cuenta que lo que necesitaras realizar una vez tengas el nuevo sitio diseñado es vaciar la carpeta principal de tu dominio para poder mover la instalación, antes de ello podrías clonar tu sitio web actual en un subdominio para que puedas acceder a este contenido de ser necesario.
Como te comento lo primero es crear el diseño de tu sitio web, una vez lo tengas creado si tienes cualquier duda para mover WordPress puedes abrir un nuevo tema y con mucho gusto podemos orientarte sobre como hacerlo.
Respondido : 25/02/2023 3:33 pm
Carlos Andres
 Carlos Andres
Gracias Karen por tu pronta respuesta. La verdad estoy un poco confundido, en los enlaces que me envias me hablan de dominios adicionales y de clonación de una página. Tu me indicas que debe hacerse desde un subdominio, entonces no comprendo cual es el primer paso, crear un subdominio o crear un dominio adicional?. Discúlpame pero no encuentro como empezar.
Respondido : 27/02/2023 12:33 pm
Hola Carlos,
En este caso, ya que estarás desarrollando una actualización de tu sitio web actual lo que debes es crear un subdominio, por ejemplo https://nuevo.tudomonio.com dentro de este puedes ir creando el nuevo diseño de tu sitio web para no afectar tu sitio web actual, una vez lo tengas listo puedes mover este sitio creado en el subdominio a tu dominio final.
La opción de clonación es solo un paso de recomendación para el momento que desees mover el sitio que estabas creando nuevo a tu dominio final, esto es para que puedas tener acceso a tu sitio web antiguo si hace falta, como te comento solo es una recomendación que se realiza, pero puedes verificar si para ti es necesario hacerlo.
Un Sañudo
Respondido : 27/02/2023 12:37 pm
Carlos Andres
 Carlos Andres
Gracias Karen nuevamente por tus respuestas. Otras dudas que tengo con los subdominios, he visto en el foro y algunos de los inconvenientes que me preocupan son
  • Se crean URL más largas o algo más difíciles de recordar. Esto se soluciona al momento de transferir el subdominio al dominio principal?. Por ejemplo la dirección de un elemento en un subdominio: www.subdominio/dominioprincipal.com/imagen1 pasaría al realizar la transferencia al principal a ser: www./dominioprincipal.com/imagen1 o seguiría siendo la del subdominio?
  • Si se mueve un subdominio a «dominio adicional» se ve afectado el SEO y el posicionamiento. Mi pagina lleva varios años online, al hacer el diseño en un subdominio y luego trasladarlo al principal se afecta mi posicionamiento en Google o no tiene nada que ver?
Respondido : 28/02/2023 3:13 pm
Hola Carlos,
Sobre los que nos comentas:
Al mover el sitio web a tu dominio final este tomará este URL, por ejemplo Contenido solo visible a usuarios registrados lo que quiere decir que todo lo que tengas en https://nueva.tudomonio.com estará ahora en tu dominio principal https://tudomonio.com
Hay diferentes opciones para esto, lo principal es que el subdominio que creas no será tu dominio final porque lo que no debes preocuparte por su indexación, algo que si debes tomar en cuenta es que cuando estes desarrollando el nuevo diseño del sitio web mantener la estructura de las URL de tu sitio web actual, esto quiere decir que tenga la misma estructura de enlaces permanentes y que a su vez las páginas que crees tengan el mismo slug, por ejemplo
Supongamos que dentro de tu sitio web tienes una página llamada "servicios web" y esta se encuentre indexada en Google, en tu nuevo sitio web que desarrolles debes crear la página con el mismo nombre de forma que cuando estés navegando entre ella se dirija a https://nueva.tudomonio.com/servicios-web y así cuando muevas tu sitio web, ya que lo que cambiará será el dominio final siempre seguirá mostrándose tu página indexada https://tudomonio.com/servicios-web.
Al tener esta misma estructura cada URL indexada dentro de Google que tengas con la misma estructura seguirá siendo accesible porque el nombre sigue siendo el mismo aun cuando su diseño sea diferente.
Respondido : 28/02/2023 3:23 pm
Carlos Andres
 Carlos Andres
Hola Karen, quería agradecerte por toda tu ayuda, mil gracias por la paciencia y las explicaciones tan detalladas. Tengo ahora todo muy claro.
Hasta pronto.
Respondido : 01/03/2023 10:15 am
Hola Carlos,
Gracias a ti, es un placer para nosotros siempre poder ayudarte. Nos pone muy contentos que nuestros clientes estén felices con nuestro trabajo. 🤩
¿Te importaría dedicarle un minuto a dejarnos una reseña / opinión en TrustPilot, Facebook o Google, lo que te vaya mejor?
TrustPilot:  https://es.trustpilot.com/evaluate/webempresa.com
Facebook:  https://www.webempresa.com/testimonio-facebook
Google:  https://www.webempresa.com/testimonio-google
Nos ayudaría a que otr@s usuarios se decidan por nosotr@s si saben lo que nos decís.
Gracias de parte de todo el equipo.
Un Saludo 🤗
Respondido : 01/03/2023 12:13 pm
