plugins
ROSARIO
 ROSARIO
Hola tengo instalado autoptimize y optimizador.io, cual de los dos debo dejar? no se porque tengo los dos ?
No se si tengo muchos plugins o si  puedo tener alguno mas?
Wp super cache y wp optimize-clean compres, cache.. tambien los tengo. Cual dejo? No se las diferencias
No se que plugin es mejor para gestionar los correos de la tienda?
Respondido : 03/02/2021 12:47 pm
Hola Rosario,
Optimizador.io funciona para optimizar las imágenes principalmente y autoptimize funciona para comprimir la cache de tu sitio web y como método de compresión del código, con respecto a cual dejas activo puedes intentar dejando únicamente estos dos que mencionas al inicio, igualmente puedes ir haciendo pruebas y verificando el comportamiento de la web para ir determinando cual te gusta mas para trabajar.
Con respecto al plugin para gestionar correos, debes ser un poco mas especifica, que necesitas gestionar de los correos? o que es lo que buscas hacer.
Respondido : 03/02/2021 1:06 pm
ROSARIO
 ROSARIO
Lo que quiero es mandar articulos a los suscriptores cada cierto tiempo y/o avisar cuando se publique una nueva entrada. Para esto  no se como gestionar los correos electronicos, ni cuantos hay que tener. Donde explican esto?
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por ROSARIO
Respondido : 03/02/2021 1:12 pm
Hola Rosario,
Para avisos a los registrados puedes ver nuestra guia > https://www.webempresa.com/blog/gestion-de-boletines-en-wordpress-con-mailpoet-instalacion-y-configuracion.html.
Este puedes utilizarlo para el primer punto donde especificas enviarle cada cierto tiempo un aviso o un correo, Puedes verificar con este complemento > Alertme!, con el puedes hacer suscripciones para los avisos.
ten en cuenta que todos generan los correos de forma diferente y tienes que posiblemente agregar los correos de suscriptores de ambos complementos.
Respondido : 03/02/2021 1:32 pm
