Hola Pilar,
Que estás tratando de hacer exactamente en esa página donde nos envías este mensaje? no te esta indicando que no coincide Menú, página y generador de temas. Lo que te indica es que estás creando una plantilla y en esta no tiene un elemento que le hace falta para funcionar.
Si estás creando una plantilla para una entrada (posts) en tu generador de tema, este debe contener el módulo de contenido de la entrada, coméntanos que en si es lo que estás buscando para poder orientarte.
Esta es la url desde el constructor... https://descendientesexilio.com/asociacionisegoria/wp-admin/admin.php?page=et_theme_builder
Esta es la url de la publicacion... https://descendientesexilio.com/asociacionisegoria/documentos/
Hola Pilar,
Puedes comentarnos el proceso que haces para realizar cambios a esta página? por ejemplo ingreso a Páginas, luego entro en la página de documentos, luego edito.... Algo asi para poder ver si es una plantilla general o es una página como tal.
También verifica en Divi > Generador de temas si tienes alguna aplicada a documentos
he estado mirando otro foro y he visto que se hacia referencia al mismo problema...
"Siempre que quiero crear una nueva pagina con el constructor visual sale el siguiente mensaje:
Modulo de contenido de publicacion faltante
a esta publicacion se le ha asignado una plantilla utilizando el generador de temas, sin embargo la plantilla que se esta utilizando no contiene un módulo de contenido de publicación.
se requiere un módulo publicar contenido para agregar contenido unico dentro de la plantilla del generador de temas. una vez que se haya agregado un modulo de contenido de publicacion a la plantilla, podras agregar contenido de publicacion unico dentro de esa area para cada publicacion utilizando la plantilla.
quizás sea algo fácil que no veo pero uso el generador creo las sección tanto de cabeza cuerpo y pies, le pongo que es la plantilla predeterminada y al crear una nueva pagina siempre me sale este error, de ante manos gracias"
creo que el problema debe surgir de que yo ...importé con zyppi los contenidos completos de una web anterior...y quizá eso es lo que crea el problema pero no se como solucionarlo...
Y no sé que hacer...
No me importa comenzar desde cero...pero con los contenidos "post" de la antigua web...que hago..?
Hola Pilar,
En este caso entiendo estás utilizando el generador de temas para añadir algunas plantillas, es posible que tengas una plantilla agregada a las opciones globales de Divi lo que ocasiona que cuando intentas crear una nueva página te indique el mensaje que nos envías en la captura.
Para verificar ingresa a Divi -> Generador de temas y comprueba no tengas nada añadido al cuerpo del global de la plantilla de sitio web predeterminada, si tienes alguna plantilla agregada eliminada y guarda los cambios, luego comprueba si al editar las páginas te permite hacerlo de forma correcta.
Ten en cuenta que si tienes alguna plantilla creada en esta sección necesitas guardar la plantilla antes de eliminarla, ya que esta no se mostrará en ninguna parte de tu sitio web.
