Hola, el problema es que cuando estoy ajustando con el constructor visual de Divi y lo dejo todo listo para que se vea bien en cualquier dispositivo, luego desde fuera (desde un telefono) no lo veo como lo veia en el constructor y me meto en el personalizador y lo veo mal (es decir como lo veo en el telefono) pero desde ahí no puedo modificarlo, o no se, y desde es constructor visual me aparece todo bien ajustado.... una mano?? please,
Graciasss
Hola Alejandro,
¿Puedes enviarnos la URL de tu consulta? de esta forma podemos verificar con mayor detalle lo que nos comentas.
De igual forma envíanos capturas de error que nos mencionas cuando estas intentado editarlo para tu versión de teléfono.
Asi es como debería de verse y como puedes ver los dos menus principales no estan nevelados y la parte de abajo de "conoces a F. Frango" tambien no esta como lo veo en el constructor que puede ser? gracias
Hola Pepe aqui te paso una captura de un mvl el error me aparece donde pone "Estilos F.F" que esta mas abajo que "noticias" y por otro lado en la parte de abajo el texto "Conoces a F. Frango?" la A F. se ponen soblre la imagen...y en el contructor en el pc lo veo bien...eso es lo que no se como hacer??
Hola Alejandro.
Ok, ya nos vamos entendiendo 😉
Esto pasa por que las imagenes son de tamaños distintos.
Tienes varias posibilidades.
1.- subir las imágenes con el mismo tamaño ( recomendable )
2 .- Añadirle un tamaño de alto fijo:
.- Añade los siguiente al archivo style.css que encontrarás dentro de la carpeta de tu plantilla:
@media only screen and (max-width: 767px) {
.et_pb_blurb_0 .et_pb_blurb_content {
max-width: 120px!important;
Revisa lo de la imagen y luego vemos lo del texto.
Listo! la imagen en su lugar gracias! y el texto como lo hago? Gracias
Hola Argenis, si estaba trabajando en ella, creo que finalmente he conseguido solucionar el problema y ya no esta el texto sobre la imagen del ultim bloque!!
Mucha Gracias!!
Hola Alejandro,
Estupendo, con esto podemos dar como solventado el tema aunque igualmente recuerda si tienes alguna otra duda puedes abrir un nuevo tema y con gusto podremos darle un vistazo 😉
Saludos 🖐️
