Hola, he creado una plantilla con divi que contiene una tabla creada con divi igual y cuando la edito se ve bien como se muestra en la imagen adjunta, pero cuando la veo en la pagina que he creado se ve mal la tabla, https://www.axixtix.es/candidates/a1/ , no se si en esto podrán ayudarme o no ?
gracias anticipadas
Hola Maria Ámgeles.
¿ Estas utilizando algún modulo paar añadir la tabla ?
Cuando insertes la fila tienes que utilizar una fila de ancho completo.
Indicamos un poco como estas creando esa tabla para que podamos identificar el problema.
con este tutorial he creado la tabla https://www.aventura.digital/divi-tablas/
Hola María Ángeles.
Instala el siguiente plugin:
-> https://es.wordpress.org/plugins/tablepress/
.- Accede a TablePress -> Añadir nueva tabla
.- Añade un nombre y le indicas las columnas y filas que tiene que tener
Pulsa en el botón " Agregar Tabla "
.- En el bloque " Contenido de la tabla añades los valores de las celdas y pulsa en " Guardar Cambios "
.- Copia el ShortCode de la tabla:
.- Edita la pagina donde quieres añadir la tabla:
.- Añade una sección Regular:
.- Añade una Fila
.- Añade un modulo " Código "
.- Añade el ShortCode y Guarda:
Guarda la pagina y lo revisas, el resultado es el siguiente:
bueno creo que este plugin no me deja darle un css personalizado a cada tabla como hice de la manera anterior
Hola María Ángeles.
Puedes añadir los estilos en la propia extensión o en apariencia -> Personalizar CSS:
Dinos que es lo que quieres modificar de la tabla y la URL donde lo tienes añadido.
Hola María Ángeles.
Lo que muestras en la captura no es el plugin que te indique.
Lo que veo ahora en al pagina que indicaste antes es esto:
Probaste el plugin que te indique antes ?
Ten en cuenta que nosotros no podemos acceder a vuestras instalaciones y no se como estas añadiendo esa tabla.
